Текущее время: 22 ноя 2024, 07:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON#
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 10:30
Изначально подали на иглу 19 вольт, пробило мульт и контроллер дежурки, после замены нормально отработал около месяца. Теперь опять не включается.
На мульте нет высокого уровня сигнала DNBSWON# видимо с комбайна. LDO есть, сигнал с кнопки NBSWON# нормальный. При нажатии появляются на несколько секунд силовые дежурки 3 и 5 вольт и RSMRST# соотв или если удерживать кнопку все тоже. А вот DNBSWON# низкий, но в момент нажатия или удержания, пока есть силовые дежурки, на нем появляется высокий уровень 3в, т.е все наоборот. Соотв нет SUSC# и SUSB#.
Мульт еще раз прошил, поднимал 90 ногу и делал подтяжку - сигнал DNBSWON# опускается, сопротивления нормальные, причем когда высокий уровень с хаба, могу его посадить в ноль резистором 1к. Впечатление, что нет питания с хаба и оно появляется в момент поднятия силовой дежурки. С низу под ним на каком-то кондере нашел 3 вольта. Или комбайну все?
ПС Не могу бордвью просмотреть, разными прогами, какая-то лажа открывается. Скачивал и с этого сайта тоже. Никто не знает, чем просмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON#
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 11:42
Какое бордвью? Где ссылка?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:11
Вот отсюда скачивал.
Индикатор разъема питания светится, зарядка идет при подключении АКБ с соотв изменением цвета и тока потребления.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:51
Открывается программой Honhan BoardView, а также программой OpenBoardview.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 14:02
Тут все правильно отрабатывает. Только с кнопки идет сигнал NBSWON1#. Будь повнимательней, от этого зависит дальнейшая помощь. Двигайся дальше. С датчика крышки сигнал приходит на мульт?
Примерно так происходит, порядок поднятия сигналов:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:06
Ciber SLasH
Вы сами этот файл открывали?
Видимо сам файл корявый, у меня все так же двоит и в Openboardview. Но что-то рассмотреть можно)
leopold1112
LID_EC# есть.
Я думаю так, может не прав. Сигнал с кнопки NBSWON# есть (падает в ноль), а вот DNBSWON# нет, т.е он не транслируется дальше в хаб, вернее нечему транслироваться, т.к в мульте open drain, его уровень перед включением должен быть высоким, но он низкий сразу. Диаграмма явно не от этой платформы. Я пробовал отпаять 90 ногу мульта и подтянуть через резистор 1к на +3VPCU. Мульт правильно отрабатывает, т.е садит его после нажатия кнопки. А вот судя по ДШ (PWRBTN# internally PU in PCH to 3.3V_DSW) питание на этот вывод должно приходить с хаба, но его нет. И видимо слипы из-за этого тоже не поднимаются. Еще DNBSWON# подтянут к +3VS5 через 10к и наверно после старта там будет уже высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:21
Razval писал(а):
LID_EC# есть.
Еще раз для не посвященных, нужно указывать в цифрах. Опять путаница с NBSWON#, а это не допустимо. Сам проверяешь, что написал перед отправлением? Какая разница, что диаграмма не та, принцип то один и тот же. Если сигнал NBSWON# не правильно отрабатывал, то дежурка не подымалась бы. Проверяй сигнал HWPG с дежурки. Если мульт его не увидит, то после нажатия кнопки и через пару секунд будет отключаться.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 19:49
Ciber SLasH
Так и у меня точно так же. Вы внимательно посмотрите, плата ДВОИТСЯ, но посмотреть можно, хотя неудобно, я же выше писал. Но за прогу спасибо, в каком-то вьювере у меня так же открывало да еще с тормозами, а нормальным BoardViewer-ом вообще колбасит. ИМХО файл дефектный.
leopold1112
Что не так? На этой платформе сигнал DNBSWON# должен опускаться в ноль при нажатии, решетка как бы говорит, что ноль активен. Дежурка кратковременно включается по сигналу S5_ON от кнопки. Далее, раз хаб не отработал, на мульт слипы не приходят и соотв нет остальных запускающих питатели сигналов типа MAINON, VRON и тп. HWPG тоже ес-но не будет, пока все напруги не поднимутся, это сборный повергуд.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:11
Ты вообще не внимателен. Можешь отличить сигнал с кнопки NBSWON1# и транслирующий DNBSWON#. Тебе еще рано на этот сайт заходить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:31
Razval
Не заметил сразу, что плата двоится, но хотябы что-то понять можно...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:38
Я тоже скачал, все нормально открывается. Наверное у него открывачка с короновирусом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:41
Не, она реально двоится:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:53
У меня все нормально, не двоится. Заразился тоже.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:05
В Honhan BoardView тоже двоится:
В BoardViewerRus вообще не отрисовывается нормально:
Об этой борде уже писали тут.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:34
У меня в папке 8 штук программ. Две первые нормально, третья не пошла, остальные не пробывал. Не могу сюда кинуть. Я на этот сайт могу зайти только через оперу и то сильно тормозит. Долго шла загрузка файла и так пришлось прервать. С другого брандмауэра зайти не получается. Винду переустанавливал, не помогло. Может как то забанен.
Кинул сюда: http://depositfiles.com/files/cdeqer6x3
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:11
Спасибо за заботу, но я с вашего позволения все-таки продолжу на этот сайт заходить )
В ДШ на последней странице есть порядок запуска, у меня на 6-м шаге все стопорится. Питание +3V_RTC на C247 присутствует.
Не увидел ни одного часового кварца, теперь у них там все внутри?
ПС Не мучайтесь, это файл такой с удвоением, а в этом вьювере еще и тормозит, более менее в том, что Ciber SLasH выложил можно просматривать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:19
Из своего опыта еще раз скажу: Если мульт не увидит HWPG после нажатия кнопки, то через пару секунд будет отключаться. Этого нет в том даташите. А почему он не появляется, думай сам.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:19
Razval
В схеме на с.41 последовательность запуска есть.
5: VCCDSW3_3 (на площадке под неустановленный кондёр C250 можно проверить)
6: DNBSWON# (со стороны хаба, на выключенной плате нет ли там заниженного сопротивления?)
7,8: SUSx#
По USB-шине КЗ нет?
Варианты: комбайн в обрыве (снимать, реболлить), комбайну тапки...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:52
Ciber SLasH
Так я выше писал, на 6 шаге нет движухи, вернее она неправильная - уровень поднимается с нуля в высокий, а должно наоборот, ну и слипы не поднимаются из-за этого, 5 есть - напруга появляется на С250 дежурка силовая, сопротивления по USB, SUSx# и DNBSWON# нормальные, измерял даже с отпаянной 90-й ногой мульта с обоих концов.
Насчет тапков уже думал, ноут совсем не ударник и в соседних темах с такими симптомами меняли комбайн. Что в данной ситуации не рентабельно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:01
Это когда силовая дежурка подымается до кнопки, то DNBSWON# будет в высоком уровне. А когда силовая после кнопки, врядли DNBSWON# будет в высоком уровне. На моей диаграмме от платформы U52 это нарисовано.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 17:40
Прогрел с флюсом до расплавления шаров и все ЗАРАБОТАЛО :ya_hoo_oo:
leopold1112 оказался прав )
Но тогда получается, что на этой платформе порядок запуска отличается от общепринятого. Трансляция сигнала DNBSWON# в хаб не нужна для запуска. Я пробовал разрывать эту цепь и подтягивал к 3В пит мульта резистором 1К - мульт правильно транслирует сигнал с кнопки, т.е опускает уровень к земле в момент нажатия. А если цепь как есть, даже с подтяжкой, то хаб сразу ее прижимает на землю, пока не появятся силовые и не снимется с него ресет. Далее поднимаются слипы и поехало..
Т.е получается ему этот сигнал в момент пуска не нужен , т.к там только переход с низкого на высокий, как на диаграмме? Или я неправильно понимаю запуск на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:17
Да нужен он. Всегда, всем и везде.
Действительно, есть платформы которые в стэндбае держат его низким. Однако говорить, что после нажатия кнопки он просто поднимается неверно.
Осциллографом прекрасно видно как он поднимается, потом мульт его кратковременно опускает и затем он снова высокий.
Мультиметр этого физически не успевает показать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:44
Ну не знаю, я смотрел ес-но осцилом и не увидел трансляции, может плохо смотрел)
Хотя в какое время мульт его опускает, если в это время кнопка уже отпущена и процесс запуска уже пошел? Если только продолжать держать кнопку. А вот если включен и на выключение от кнопки, то да, видно хорошо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n070sr (Quanta U82) Нет DNBSWON#
OKService
30 апр 2016, 17:36
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n277sr (daou83mb6e0) - bios
Turbo
10 сен 2016, 00:24
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n277sr (daou83mb6eo rev:E) Не включается с CMOS батарейкой
Turbo
3412
08 фев 2018, 15:10
Manch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n058sr (Quanta U83 Rev E) Не заряжает АКБ
Sen12
17
5095
18 апр 2016, 10:41
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n277sr (DA0U83MB6E0) нужен дамп bios
Andero
13 мар 2017, 16:24
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
