Текущее время: 26 май 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Asus vw197D проскакивает полосатый белый экран.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 19:44
Добрый вечер всем. Монитор ASUS vw197D при подачи питания сразу включается, появляется полосатый белый экран, потом меняется на эмблему ASUS, потом опять белый экран(полосатый) потм появляется ИЗО, потом опять белый экран, и так бесконечно, интервал 3-5 сек. На кнопки не реагирует.
впервые такое вижу. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Asus vw197D проскакивает полосатый белый экран.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 18:24
стоит для начала вскрыть аппарат посмотреть на целостность конденсаторов в блоке питания далее сделать замеры напряжений и сравнить с указанными на плате. но чаще всего проблемы такого рода связанны с платой комутации стоит проверить ее на наличие обрывов проверить не окислены ли шлейфы. Пока все дерзайте и не забывайте отчитываться
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 19:09
аппарат естественно вскрыт, на выходе БП стабильно 4,95В
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 22:19
есть возможность проверить монитор с другой матрицей?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 23:49
по питании матрицы 4,86, это когда есть картинка и 4,79 когда полосатое.
Подкинул другую матрицу, изо полосками цветными, но питание стабильно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 00:33
Там же 5 вольт должно быть. Смотри стабилизатор на майне, который вырабатывает это напряжение, может его уже пора менять?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 11:54
Тут не тот случай, тут либо на Т-кон, либо стекло)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 21:47
Отключите кнопки управления, может текут, поэтому выключается-включается. Шлейф LVDS внимательно осмотреть и прозвонить. Подсветка гаснет когда монитор отключается?
 Заголовок сообщения: Re: Asus vw197D проскакивает полосатый белый экран.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 13:15
Извеняюсь за задержку, проблема была со стеклом. Отдлал без ремонта. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2213 (da0r53mb6e1) Полосатый экран
VKtehnology
10 сен 2020, 00:49
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G50V (Asus G50V r2.0) Белый экран при включении
Diwon
14 сен 2016, 17:43
Diwon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55c (asus x55vd rev2.2 Uma) белый экран
green7828
12
2368
29 мар 2020, 01:12
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает.
gigaprice
25 сен 2014, 19:12
gigaprice Перейти к последнему сообщению
