Текущее время: 22 июн 2024, 00:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:38
Пришёл в ремонт DELL N5110 Wistron DQ15 Discrete Nvidia включается и выключается с процессором и памятью в сборе! Если без проца или памяти не выключается ! Всё питания есть ! Коротких не нашёл ! Ничего не греется ! Подкидывали разные (проверенные) процы и память ! Другой Bios (чистые регионы) и флеш другая! Заменили мост на HM65 и мультик ! Поставили другой шим проца и заменили танталы !Результат нулевой ! :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:17
По павер сиквенс проверить какое напряжение или PG не поднимается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:43
vldmrdnpr писал(а):
павер сиквенс
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:57
стр 98 схемы
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:00
vldmrdnpr писал(а):
стр 98 схемы
Страниц 77 :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 14:53
dontwalk писал(а):
Страниц 77
Схемы разные бывают, на какую смотрите вы - только вам одному ведомо, на вашей возможно 67.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:02
Aleksey_56 писал(а):
Схемы разные бывают, на какую смотрите вы - только вам одному ведомо, на вашей возможно 66.
Нашёл другую спасибо
Последний раз редактировалось dontwalk 25 мар 2020, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:05
Дык я свою картинку прикрепил не для того что бы вы по ней проверяли сигналы. Откройте на своей 67 страницу и вероятнее всего увидите тоже самое но в нормальном масштабе.
Можете здесь схему скачать:
https://zremcom.ru/scheme/scheme-dell/file/1181-scheme-dell-inspiron-n5110-m5110-dq15-wistron-queen-15-intel-discrete-uma-sandy-bridge
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:09
Спасибо нашёл другую
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Нашёл 98 страницу power sequence только не понял что мне это даёт ? Все питания присутствуют без памяти или проца !
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:24
Проверяйте по таблице порядок поднятия всех сигналов и какой не будет подниматься там и происходит затык, что не понятного то. То что напряжения на всех дросселях присутствуют этого мало для полноценной работы, необходимы ещё и сигналы отсутствие которых может не зависить от присутствия напряжения на дросселях, у вас же не только шим контроллеры формируют необходимые сигналы, хотя и сами шим по каким то причинам могут не выдавать повергуды, либо сами сигналы не проходят до точки назначения.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:34
Да это всё понятно но ..PGOOD есть на всех шимах !Где то ловит аварию и начинает дискотеку ! Исключили практически всё :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:52
Поведение характерно для дохлого видео.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 17:15
Video звонил КЗ нет ! Переводил в UMA но без результата! Сейчас обошёл половину питаний на стр 98 пока всё в норме
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 17:29
plt_rst# поднимается?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 18:20
Да при включении 3.3
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 18:27
Контролер USB3 живой?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 12:14
Да я вообще отключил эту плату
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:05
Решено ! Может кому пригодиться ! Причина была в ISL6208CRZ 160 om в землю по 5V_S0 :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается
в форуме Dell
saveandrey
19
4911
10 ноя 2017, 13:22
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не включается (залитик)
в форуме Dell
full_psih
1586
03 май 2020, 12:24
full_psih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4950
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5269
30 сен 2014, 20:33
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ABCom и гости: 16
