Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 14:21
Стоит SR3LA i5-8250u, купить можно SR3LD i3-7020u, SR2EV (Celeron Skylake). BIOS MCE проверял - все вышеперечисленное поддерживает. Было бы конечно хорошо, если прижился Celeron Skylake, но сильно сомневаюсь в этом. Если судить по таблице https://comsystem-tlt.ru/files/SA00233- ... idance.pdf любезно предоставленной BlackDoc-ом, i3-7020u (который можно купить) и i5-8250u (который стоит) имеют одинаковый id 806EA, но при этом разных поколений. Приживется ли? ставил кто-нибудь 6 или 7 поколение сюда?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:43
одно и то же поколение, KabyLake, последний просто рефреш
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:04
Получается 8 поколение так мало отличается от 7-го, что меняется без доработок? SR2ZU i5-7200u можно предлагать клиенту как вариант ремонта?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 19:55
главное чтоб бутгуард не был включен, а так шансы что заработает высокие
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:42
Сообщение не в тему
Я не он, он не я )
https://ascnb1.ru/forma1/memberlist.php ... le&u=57350
а ссылка на мой сайт у вас, а его - Акодис)
viewtopic.php?p=640567#p640567
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:30
i3-7020U бывают разные, с разными степпингами и разными CPUID.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:36
DeathBringer
ну я так понял, речь про финалку, а не про инженерники
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:42
Я тоже. Те, что с ядром Kaby Lake-U, имеют CPUID=0x806E9. Более новые имеют ядро Kaby Lake-R с CPUID=0x806EA.
---------- Добавлено спустя 17 минут: ----------
Хотя SR3LD - это Kaby Lake-R
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 08:02
По Kaby Lake-R BGA1356 посмотрите схему и сравните назначение некоторых принципиально важных шаров с Kaby Lake-U
Плату переделывать придется однозначно. Возможно ли это на вашей хз, в руках не держал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:35
Doc
Сорри, Док, перепутал))
AzazehlDeathBringer
Про бутгвард знаю только, что б.у. процы низя ставить.
Речь про это https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2052.html
Черномор
Вы мне уже подсказывали в теме про Делл, там было все понятно. Посмотрел схему LA-b571 одним глазом. Чуть чуть по сравнивал со старой знакомой D801p. В части PowerManagement не отличается. На схеме есть упоминания некого CannonLake, ранее мне неизвестного. Есть вариации в сигналах PROC_SELECT#, XCLK_BIASREF,RSVD1. Будет время свободное еще посмотрю. Могу лишь догадываться, что Вы их уже нашли.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:01
viewtopic.php?f=40&t=86125
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:43
Я эту же ссылку выше давал, но видно ТС не заметил )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:26
Damson писал(а):
Речь про это
Странное объявление. Разные процессоры свалены в одну кучу.
SR3LD - это i3-7020U с CPUID=0x806EA
QNZU - это какой-то инженерник
SR2ZW и SR343 - это i3-7100U с CPUID=0x806E9
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:49
На данный ноутбук был заказан родной процессор.
Теперь по теме приделывания 7 поколения вместо 8. Принесли Dell P60f (Latitude 5580 если не ошибаюсь). Платформа La-f411p. Схемы нет, в качестве ориентира использовал LA-F115P. Родной SR3LA KabyLake-Refresh перестал показывать на eDP. Привезли SR343 KabyLake-U. Вспоминаем заветы Черномора. Открываем схему, находим на первой странице строку U22@/U42@ : KBL U/KBL U-R - то, что надо. Нас нужно добавить элементы, обозначенные как опция U22@ и убрать U42@
Первым делом перепаиваем кварц, без этого инита нет, питание на проц не подается. У данной платы под 8 поколение он стоит с узкой стороны проца, под 7 с широкой.
Далее у 7 и 8 поколения отличия в расположении пятаков питания. Элементы, отвечающие за опцию, искал с помощью бордвью от другой платы. Какой уже не помню.
Эту перемычку запаиваем.
Далее было самое интересное. Перемычки из правой части следующей иллюстрации
я нашел, а вот из левой нет. Пришлось тупо закрасить шары, к которым подводится +VCC_CORE_42 зеленкой, а с отреболенного процессора снять соответствующие шары паяльником.
Замазал тут
Есть еще изменения в настройках ШИМ процессора, но вроде и без них заработало норм.
Далее запаял проц, зашил биос с почищенным регионом, и ноут запустился с полпинка.
Ну правда перед этим танцев по факту было много, но если бы прошел этим путем с самого начала, все бы было хорошо.
Вывод: для того, чтобы поменять проц 8-го поколения на седьмое нужно перекинуть кварц, пару питаний, залить чистый биос, и будет счастье. Думаю, тема сисек теперь раскрыта.
А так 8-ки уже появились в продаже.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 13:51
Три раза +). Ваше понимание процесса и настойчивость достойны уважения однозначно.
8-е поколение и виски-лэйк давно уж, можно сказать что тот Kaby случайное промежуточное звено.
Теперь поковырять 9--->8 ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X560U ( Asus X560UD Rev:2.0 ) "На черном экране "b1initializelibrary failed 0xc0000229"
Alyes
508
18 апр 2026, 08:08
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X560U (X560UD rev:2.0) ищу boardview
dvoric
16 янв 2022, 13:30
dvoric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x560U (X560UD rev 2.0 ) Замена процессора
madiyarmw
13
4473
21 мар 2022, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X560UD-EJ188T (Asus X560UD Rev:2.0) Нужен дамп биоса
FearCult
08 фев 2019, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x560ud (x560ud rev 2.0) Опознать элемент
ksandr13
28 янв 2021, 11:36
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
