Текущее время: 22 ноя 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: Asus P8H61M LX2 rev 3.0
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:57
Добрый вечер. Вопрос такой. Мать из заголовка: пуск-черный экран, посткодов нет, спикер молчит. Внешних дефектов нету, напруги все проверил в борд вью, напруга на память в норме, коротышей на usb нету. Биос пробовал шить, лежит таких 2шт. И обе идентичны по признакам. Куда копать, подскажите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61M LX2 rev 3.0
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 10:17
Ноги то не гнутые? Внешний осмотр на сбитое, порванное.
1)Кто проц?
2)Снят ли резет?
3) Пробовать снять навесное - сеть, звук
4) Подкинуть заведомо рабочие и поддерживаемые проц и бп
5) Измерит потребление от батарейки RTC - 5-6 мкА норма
6) Поменять мульт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 10:40
RsM
Я же написал, что внешних дефектов нету.
Проц селерон/пентиум/i3/i5 у меня их много, и не по одной штуке. Поэтому процы заведомо исправны. Блок питания новый залман. Ну а так же термалтейк, фсп. Все попробовал.
Абсолютно ничего ее подключено, кроме питания процессора и питание мамки.
Потребление замерю, а вот мульт нету возможности поменять. Да он вроде бы пока что не врал, вроде новый
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:02
Берем REPAIR GUIDE , хотя бы отсюда viewtopic.php?f=239&t=480&p=451762&hilit=%2AP8H61%2A#p451762 и сверяем Signal Measure Point,Voltage Measure Point , ну и по POWER S. пройтись по порядку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:48
А если померить импульсы флешки биоса, и там ничего не будет. Тогда что это значит?)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 22:36
Если у вас есть Saleae ,то сможете увидеть и кое что расшифровать, если есть простой осцил. то просто увидеть или не увидеть,
если ничего нет, можно светодиод с резистором на 1 -ю ногу мсх. биос - если моргнет после нажатия кнопки вкл. то проблема
может биосная , а ежели не моргнет ,то проблема до биоса (смотреть POWER S.).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 23:43
alex68q писал(а):
POWER S
S абривиатуру не помню... se
Вспомнил sequence
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 00:27
Да ,она, пошаговая схема поднятия напряжений и снятия ресетов с момента установки батарейки , подключения блока питания, до выдачи команды на вычитку и запуска биос.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 11:02
алгоритм запуска нужно проверить от начала и до конца... :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61m lx r2.0
в форуме Asus
nokiaf
2299
17 ноя 2016, 12:01
nokiaf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8h61m не работает сеть
в форуме Asus
Zorro_R1
12 июн 2022, 21:36
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asus P8H61-m LX2 rev.2.0
в форуме Asus
Dotar Soyat
21 май 2016, 14:28
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оперделить сбитые элементы на Asus P8H61-M LX2 Rev 3.00
в форуме Asus
AlexLion
4796
23 июн 2017, 03:34
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02
в форуме Asus
vova_w810i
16
7116
29 сен 2017, 22:59
Сейчас этот форум просматривают: olex59 и гости: 24
