Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 10:22
Всем привет! Принесли Lenovo y50-70 ошибка видеокарты gtx960m код 43.
Вопрос, может кто подскажет, как точно определить в чем проблема? Видеочип, видеопамять? Драйвера не ставятся обычным способом: "Не совместимое оборудование", с драйверпака ставятся, но светиться ошибка 43. Пробовал ставить win10, win8.1, одинаково....
Есть в резерве N15P-GX-A2, видеочип nVidia Geforce GTX860M. Есть у кого какие мнения?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:32
Никак. Точно, это к экстрасенсам: проведут ладонью и точно скажут.
А так вариантов вагон и маленькая тележка: видеочип, видеопамять, биос (видеобиос, где он на отдельной микрухе), проблемы питания видеочипа/видеопамяти, ...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:50
нащет экстрасенсов интересно, но дорого)) уже не первый y50-70, с такой проблемой... Вообще мало, а точней и нет информации по диагностике, замене видеочипа на этой платформе ZIVY2 LA-B111P rev1A, приклеенного компаундом не отодрать... Питания все на месте, и чипа, и его памяти... я уже пробовал менять видеочип на таком же ноутбуке, это было жесть, все шары повылазили из под памяти, банки памяти как будто прижимались к плате... при демонтаже, вся слой-маска осталась на банках чипа и +пятаки. На этой плате вроде меньше насрано черного компаунда) хозяин ноута согласен на риск и остаться с UMA, в случае неудачи. Рискнуть, не рискнуть, начать с замены видеочипа?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:53
Неплохо бы начасть с Mats
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 13:31
Хозяин ноута должен решить для себя такие вопросы:
1) отключить видеочип и остаться на UMA, без вмешательство в отпайку видеочипа, а значит у него остаётся 100% рабочий бук, но на встройке
2) рискнуть на замену видеочипа. И в случае неудачи он может вообще получить кирпич, а не ноутбук. Такие случаи бывают,... поверь,... что плата приходит в негодность.
Со снятием видеочипа придётся снимать и всю видеопамять - скорее всего из под неё начнут вылазить шары.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:09
спасибо за совет) Этот пункт уточняю у хозяина. Согласен, бывает и такое(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:31
Да это попроще чем с mats разобратся, но именно Mats часто решает проблемы с 43й ошибкой.
P.S. Если замена чипа не поможет, то останется 2 варианта:
1. Вернутся на Mats
2. Вернуть аппарат без ремонта
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:26
с mats еще не занимался, если после замены будет та же беда :du_ma_et: придется...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 17:21
Видеопамять на них отваливается. Сам встречался и на форуме не один случай.
Но гимору из-за компаунда - все чипы памяти снимать, в худшем случае, + если не повезет шары видеочипа от нагрева склеить, то и его..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 18:53
Вот Mats как раз это показать и сможет, либо покажет что тут порядок!
Уже 3й раз пишу. Надеюсь уже обратили внимание)) :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 20:14
И я встречал два случая с отвалом видео памяти.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 22:49
Спасибо всем откликнувшимся и за ваши советы естественно! Я сам сталкивался с памятью, точнее ее демонтаж-монтаж в таком же 50-70) Из-за чего и называю его "одноразовый ноутбук". Поразмыслив, все же сделал вывод) Попробую разобраться с Mats(ом).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 01:34
Да все Lenovo - это одноразовые ноутбуки. Практически в каждой модели Ленивовцы заливают злокомпаундом все чипы, видеопамять, а в последних моделях даже ШИМки стали заливать с мультами в некоторых моделях.
ЗЫ: никому не советую покупать ноутбуки фирмы Lenovo...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 01:54
Полностью согласен! Такое убожество творят... MakBook в разы легче поднять...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:41
если ты купил леново
значит будешь жить хунеплохо...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:04
Заинтриговал) НО! Не могу найти этот mats! куча ссылок отдельных скриптов и часть битые... нашел какую-то под linux, проверил только в рабочем системнике 750ti. в ноутбуке в этом , "PASS"... Не подскажешь где скачать утилитку? Или если у кого, подкиньте пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:49
Поисковик на влабе реапьно плохо работает
Лучше так site:vlab.su вопрос
Тема тут
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:19
mats нашел, скачал) На компах работает. На ленова, запускаю с диска, ввожу ./mats -e 20 (пробовал и на проценты), "сыпется" куча строк с Error .... и так до бесконечности(( до теста не доходит. Утром попробую сфоткать, покажу.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:12
Не смог показать, т.к. потренировался на нерабочей Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream 8GB GDDR5X, восстановил!!!) Я грешил на GPU, т.к. он с одной стороны кристалла, компаунд на нем потемнел заметно... Ремонт: замена двух банок, тест в течении трех часов, полет нормальный. Спасибо отдельное Bucha, за подсказку! Ноут на среду)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 23:10
Ноут отремонтирован. Заменен чип видеокарты gtx690m на gtx860m. Пришлось все таки демонтировать все банки памяти, их реболл и заново установлены...
Помог изобретенный "чудо-раствор" от ленововского компаунда... Ни одного пятака, даже пустышку не оторвал) Небольшие повреждение слоя-маски и все) Восстановлена с помощью "зеленки" Скоро видео.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил. Он здесь никому не нужен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (Compal LA58) Ошибка видеокарты
uastalker
17
3343
10 дек 2016, 02:51
HHughes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 16:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) нужен дамп мультиконтроллера KB9022Q
linkoln01
11 авг 2015, 23:37
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1408 и гости: 32
