Текущее время: 17 ноя 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) пост код 94
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:17
Всем доброго времени!
Плата PT10SG-6050A2171301-MB-A02, изначально пришла с пробитым верхним ключем питания проца, ключ и проц поменяли, шимку пропаяли. Замер с осциллографа показал что фазы питания работают нормально.
Щяс все напряжение поднимаются , кина нету , пост код 94, микросхему APL на сьемной видео карточке я поменял , замер показал напряжение 1,13 в. Перефирию всю снимал, без изменений пост код 94.
Биос шил.
Нек токен заменен на тантал.
Может кто знает какое рабочее сопротивление у этих видеокарточек? мне бы убедится что видео не рабочее, дунуг на чип без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) пост код 94
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:16
Может поможет. Был когда то подобный аппарат с как я думал сразу неисправным видео и посты на видео указывали. Дело оказалось в севере и прогрев ему не помог, только замена. Проверьте шевеление на биосе видео, если нет то кварц и тогда можно сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 17:16
Дунул на графический чип, теперь пост код AF и выключается, чип умер смертью храбрых?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:20
Попробуйте эти варианты, пост коды Ваши.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=28057
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 10:23
GA-8i915
эту тему я уже читал , apl микросхемы поменял , результат тот же был
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 22:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 12:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
в форуме Toshiba
chepelvn
02 июл 2019, 18:06
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
в форуме Toshiba
nikwrs
2963
04 апр 2021, 19:51
nikwrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a 300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Выключается через 5 секунд. Пост код AF
в форуме Toshiba
masterjaknotebook
15 фев 2017, 18:29
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
cron
