Текущее время: 13 ноя 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 15:07
снят мост и нет LVDS конвертера
Хотелось бы уточнить на этой платформе должен стоять мост 218-0844012?
И возле разъема матрицы отсутствует чип. вроде как LVDS конвертер должен быть, позиционное обозначение u4502, подскажите какой чип?
Заранее спасибо.
Дежурка 5в и 3 в на плате поднимается, мульт запитал по LDO 3v. Кз на плате тоже нет. Хочу попробовать оживить. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 17:02
Именно: C.S BOLTON M3A1(A76) FCBGA656 AMD 218-0844012
Конвертер: C.S RTD2136R-CG QFN48 REALTEK DP TO LVDS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 11:59
Заказал. буду пробовать. если заведется то останется только кнопку включения найти
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:36
Заменил чипы и прошил биос и ноут завёлся.
Кнопку думаю найду, а где взять болты, на Асус особые длинные и тонкие, на али чет не нашел. Постоянно с этим проблема
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:52
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 2084510940
M2x18 вроде должны подойти...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 07:04
На ибей дорого закупаться, спасибо что размер подсказали
На Али нашел 72,74 руб. | Высокоточный электронный винт Philips, из углеродистой стали, 100 шт., M2 X 3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20 мм
https://s.click.aliexpress.com/e/_eMzTQf
Вот что нашел на али
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации
Sparkster
2320
30 май 2022, 23:14
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 00:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Нет звука в динамиках после загрузки ОС
Gambit
08 авг 2017, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x750dp rev 2.0) Не включается от акб
baron88
22 окт 2017, 22:12
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Сбросить пароль BIOS
firevell
06 авг 2018, 18:35
firevell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeniTrexo, pier77, VitalyOdessa и гости: 112
