Текущее время: 07 июн 2024, 13:08
remmax
Заголовок сообщения: HP G62, платформа foxconn safina, отключить дискретное видео Добавлено: 18 сен 2012, 09:25 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Есть ноутбук G62-A82ER предположительно с не рабочей дискретной видеокартой. Процессор AMD Phenom II, оперативная память PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) Север: 216-0752001 Юг: 218-08697014 Дискретное видео: 216-0774009 платформа foxconn safina (на плате маркировка:PM_A_HPC_S MV_MB_V1)
Принесла знакомая девушка с симптомом не включается(нет изображения, не загружается)
До меня видно что прогревали все, знаю от нее, что после этого ноут проработал с неделю, сдала им обратно, его грели после этого еще раз, после повторного прогрева он проработал примерно еще месяц. Тепрь уже я - попробовал немного дунуть на дискретное видео после чего ноут включился с изображением, сразу его выключил и начал искать информацию по данному чипу, пришел только в тупик начитавшись форумов... Так как ей ноут нужен только для работы, то натолкнула мысль отключить дискретное и работать на встроенном, да и в целях накопления опыта интересно как это делается... Позже решил попробовать отключить в биосе, а он уже опять не заводится((
Хотелось бы отключить с наименьшими вмешательствами, не снимая чипа...
remmax
Заголовок сообщения: Re: HP G62, платформа foxconn safina, отключить дискретное в Добавлено: 19 сен 2012, 05:38 |
hog369 писал(а): Там север более вероятно. Работать мог просто от перегиба платы. Тем более грели два раза, надо поднимать, смотреть пятаки оторванные. 100 % утвреждать за нее не могу, но она его не роняла, оторванные пятаки не могут быть, девушка аккуратная и ещё, забыл написать сразу, на видео чипе есть маленький скол, я его сразу заметил когда термопасту стирал с чипов и ещё - когда прогревал видео, я северный закрыл радиатором, а видео грел 200 градусов, до северного вообще дойти не могло попробую заказать мосты, не такие дорогие вроде
remmax
Заголовок сообщения: Re: HP G62, платформа foxconn safina, отключить дискретное в [РЕШЕНО] Добавлено: 02 окт 2012, 09:30 |
hog369 писал(а): Там север более вероятно. Работать мог просто от перегиба платы. Тем более грели два раза, надо поднимать, смотреть пятаки оторванные. Привезли северный мост, поставил, работает нормально, спасибо за подсказку. пятаки под мостом были все на месте...
