Текущее время: 26 июн 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: Asus x550 (asus x550cc r2.0) кратковременное включение
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 10:46
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Попала в ремонт плата asus x550cc r2.0, предыдущая история ноутбука не известна, достался знакомому в подарок.
При осмотре выявил следы попадания жидкости с районе шим видеочипа. Сгнил один резистор, все зачистил, пропаял, резистор заменил.
На обратной стороне обнаружил два оторванных 2n7002, возле разъема двд привода, установил их тоже на место.
Прошелся по дросселям, сопротивления на всех кроме процессора, в норме. На процессоре около 2 ом, на процессорной графике около 2,5 ом. Процессор i5-3го поколения.
Изначально, при подключении ЛБП, на плате поднимались слаботочные, и силовые как 3,3 так и 5в.
На нажатие кнопки реагировал кратковременным включением, при этом на очень маленький период времени поднимались все напряжения, кроме:
- процессорная графика - никакой реакции,
- старт системы питания дискретного видео, виден только на осциллографе, очень кратковременно. При этом шим отдает powergood.
После снятия RTC батарейки, плата автостартует, и выключается.
Замечено, при касании щупом мультиметра в режиме измерения напряжения к кварцу 25мгц возле хаба, плата включается, но нет питания процессора, и видео. Остальные напряжения на месте.
Так как известно, что на данной платформе, 3,3в силовой дежурки, должны появлятся после нажатия, был прошит биос, прошивка взята не с форума, не уверен в ней.
После прошивки, на плате присутствует 5в дежурка, 3,3 кратковременно появляется при включении.
И плата все также сразу выключается.
Причем, если снять батарейку RTC, автостарта уже нет.
Собственно, может кто сталкивался с таким поведением.
И основная просьба, с форума не могу еще скачать repait guide, и дамп биоса, киньте пожалуйста на почту artoxx(собачка)ukr.net
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (asus x550cc r2.0) кратковременное включение
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:48
Шим проца или хаб, но начните с прошивки, потом шим проца, потом хаб.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 17:42
Большое спасибо kotnatan за repait guide, и дамп биоса.
Как уже писал, старт системы питания дискретного видео, виден только на осциллографе, очень кратковременно.
На этом плата и вырубалась, благодаря repait guide удалось найти возле шима еще один сгнивший пятак, причем под микроскопом сразу не увидел. Для верности махнул и ISL, и плата запустилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2140er (daup6dmb6c0 rev.c) кратковременное включение...
maluh00
18 дек 2015, 11:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Кратковременное включение после замены GPU
в форуме Toshiba
lobuchenko
1899
23 дек 2018, 00:12
lobuchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 09:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550/x750) Воткнули шлейф матрицы не вынув аккумулятор
Lev_Grishenin
26 окт 2016, 19:36
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
НатальяZz
16
2475
26 апр 2021, 11:58
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maksim-skad и гости: 43
