Текущее время: 02 июн 2024, 11:58
vitas-iv
Заголовок сообщения: Samsung NP-R560-BS02RU не старт Добавлено: 18 сен 2012, 20:30 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 22.84
Сообщения: 417 Откуда: Иваново
Доброго дня, принесли данный аппарат на платформе OSLO2 main B'D rev:1.0 с другого СЦ. Быол укопан в районе мульта F2110. На кнопку реакция есть. ИЗО нет. При проверке выяснилось, что при подключении БП подымается дежурка и еще пару напруг на L505 и L504 в районе 1 вольта. на зарядку вечно поднято 12 вольт. при старте поднимаются остальные.
Заменили мульт. Прошивку KBC взяли с оф сайта. Теперь при подключении БП только дежурка и на зарядке 0,8 вольта. При старте все напруги подымаются, но биос не читается на DIO, DO, CLK просто 3.3в и тишина, что до старта, что после. Основной биос то же прошили....заменили ЮГ на новый...сдули сетку...без изменений...
Господа....какие мысли....может мульт криво прошился....по форуму я так понимаю прошивка была 02А....теперь 09А (с оф сайта).....может прошивку на 02А вернуть....только вот где взять....жду ваших коментов....
Забыл добавить кварцы У502(мульт)-10мгц У3(ЮГ)-32,7мгц до старта и добавляется У501(клокер)-14,3мгц после старта...все есть....
Мульт пропаял, перепрошил еще раз его. Микруху биос с ST на EON поменял.....тишина.....
На мульте до и после старта на 1 ноге пожизненные 3.3В смотрел осацилом и мультиметром....
_________________ Логика спасет МИР!!!
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R560-BS02RU не старт Добавлено: 22 сен 2012, 10:11 |
hog369 писал(а): У него отвал юга типовуха. .заменили ЮГ на новый...сдули сетку...без изменений... - вотЪ
