Текущее время: 29 сен 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: NX500J (nx500jk rev.2.0) КЗ по +3VA_EC и +3VPLL
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:40
Доброго времени суток. Владелец самостоятельно разобрал. Скорее всего не отключил питание и дернул шлейф матрицы. КЗ по питанию мульта на SL3005 (+3VA_EC и +3VPLL). Подал с ЛБП - греется мульт U3001 (IT8585VG). Снял - все равно низкое сопротивление. Греется u3101 (NPCT420AA2WX). По +5VS_PWR в КЗ pu8000 (NCP81103AMNTXG). Мульт и ШИМ питания процессора есть возможность заменить. А вот NPCT420AA2WX покка ни у кого не нашел. Как и даташит на нее. Может кто поделиться даташитом или пояснить, что это за микра по LPC? Можно ли будет запустить ноутбук без нее?
 Заголовок сообщения: Re: NX500J (nx500jk rev.2.0) КЗ по +3VA_EC и +3VPLL
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 23:19
Может это.
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: NX500J (nx500jk rev.2.0) КЗ по +3VA_EC и +3VPLL  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:07
Заменил мульт. ШИМ проца ncp81103a не было, поставил ncp81103. Плата стартанула. При первом запуске мульт прошился сам. Появилось изображение. Тут становиться понятно, что наличие npct420 не критично. До кучи сдох аудиокодек alc668 и планка памяти в слоте (скорее всего клиент тоже ее вынимал и вставлял без снятия питания) - распаянная ОЗУ живая. Периферия работает. Только куллеры с самого старта работают на максимальных оборотах и не снижают их. На всякий случай обновил прошивку с оффсайта. Все равно крутят на полную. Сигналы FAN0_TACH и FAN0_PWM (FAN1_TACH и FAN1_PWM) к мульту ведут. Другого мульта нет, да и слабо вериться в его бракованность. Может быть подобное из-за его прошивки?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 22:13
Дискретное видео работает, furmark типа?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 10:59
Да, дискрет определяет. Furmark запусккается на дискрете, 1 час все настрйоки по максимуму работает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 12:11
Температуры в винде посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 13:01
При старте ОС - 42 градуса проц, 40 градусов видак. Под нагрузкой 60 и 63.
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 24 секунды: ----------
Виноват в повышенных оборотах оказался u5003 NCT7717U. Т.к. сказать "классика". Осталось найти аудиокодек
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) проблема с +3va
viha1990
1742
18 дек 2017, 16:57
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC
icd
2781
03 окт 2018, 20:58
icd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550 (x550ld rev2) просажено +3VA
WIN
08 сен 2018, 02:46
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56B (K56CM) Источник +3va
AlexAA
10 мар 2021, 09:59
AlexAA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h77ma g43 Мульт не дает запустить 3VA
в форуме MSI
zveros
06 окт 2021, 14:20
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darkthron и гости: 38
