Текущее время: 21 ноя 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: HP Pro All-in-One 3520 (IPISB-AB rev:1.02) Нет инициализации, питание проца
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 18:39
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришёл моноблок HP 3520. По словам хозяина, за неделю до поломки поменяли проц с Pentium G640 на i3-2100, после этого аппарат благополучно проработал неделю и в одно прекрасное утро перестал включаться.
В общем, на кнопку реагирует, потребление порядка 1.2А при включении, все питания поднимаются, кроме одного из питаний проца. Дросселя питания проца свистят. Флешки шил. Другой проц подкидывал.
Питание проца реализовано на шим RT8876A с драйвером RT9624A, собственно шимка с задачей справляется, а вот драйвер, видимо, нет.
Напряжения на нём
1(Boot)-7.5V
2(PWM)-1.86V
4(VCC)-7.84V
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть. Схемы нет, от IPISB-SB не подходит. Смущает VCC, обычно либо 5V, либо VCC, то бишь 19, а 7.84В - нормально?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro All-in-One 3520 (IPISB-AB rev:1.02) Нет инициализации, питание проца
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 04:47
Моноблок питается от 19,5V? Какое напряжение на верхнем плече транзистора драйвера RT9624A? Согласно даташита на RT8876A, CPU_CORE у него реализовано в виде трех фаз со стандартным "верхнее-нижнее на внешних транзисторах плечи, дроссель", а вот для встроенной графики предусмотрена запитка именно через драйвер RT9612 (9624 в отличие от 9612 имеет дополнительный вход EN, а так они одинаковы). Кстати, у этого драйвера, транзисторы тоже внешние. Снимайте этот подозрительный драйвер вместе с верхним и нижним транзисторными плечами и замеряйте VCC. Дальше будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 12:46
Если не подымается питание на PCE29-PCE32, то так и должно. Если дросселя свистят, то разбираемся с питанием.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro All-in-One 3520 Business PC (IPISB-AB Rev: 1.02) Маленькая яркость подсветки дисплея.
ЧПВ
27 окт 2015, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro all-in-one 3520 (ipisb-ab) помогите опознать деталь
ss-40
10 сен 2015, 19:13
ss-40 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro All-in-One 3520 (IPISB-AB) 24C02 нет ли у кого дампа?
Черномор
23 май 2016, 14:41
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3520 IPISB-AB REV:1.02
в форуме HP
Sarkand2484
15 сен 2023, 14:44
Sarkand2484 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3520 (IPISB-AB) Не включается
toweroff
6240
27 апр 2018, 09:19
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, Rimas, rubin123 и гости: 83
cron
