Текущее время: 22 ноя 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: HP 8440P (KCLOO LA 4902P) Запуск нет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 13:33
привет всем прощу вас помочь HP 8440P питания ест но запуск нету я прошил его но резултать нет но он зарежаеться пожалуйста помогите!
 Заголовок сообщения: Re: HP 8440P (KCLOO LA 4902P) Запуск нет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:42
Посты, клок, ресет ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:57
проверить работу кнопки и ее шлейфа(проводочек там хилинький) датчик закрытой крышки
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
проверить питание на кнопке вкл и его отсутствие при нажатии
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 08:11
Я проверил кнопка и шлейф с тестром он работает ёщо что то ест там ответ пожалуйста !
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 24 секунды: ----------
принесли изначально с проблемой при вкл горят индикаторы и все, прошил биос - заколосилось. спустя не долгое время вернули, теперь при попытке вкл от зу либо акб моргает 8 раз индикатор заряда на этом все. биос ужэ не помог.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 11:26
Снять батарейку .
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:21
Батарей снял всеровно такой когда кнопка запуск жмаеть 8 раз мигает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 15:16
С ЛБП питаешь ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 15:54
проверить дежурные напряжения на дроселях
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер.
sysremont
15
6195
04 июн 2016, 13:35
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8440p (LA-4902p) моргает 8 раз индикатор заряда
Ufrebt
19 май 2017, 12:59
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 8440p (La-4902p) сам пытается включится но ...
darkas
30 мар 2021, 14:05
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8440P (LA-4901P) Нужен чистый ME регион
Юрий Черемных
13 апр 2015, 13:58
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitebook 8440p (KCL00 LA-4901P) нужна рабочи дамп без пароля
machkhana
16
7227
06 ноя 2015, 18:08
kolyansky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF!, Pux04, vahobsam и гости: 105
