Текущее время: 21 ноя 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Msi s20 slider 2 - нет звука в динамиках внешних
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 13:38
Я не понимаю как работает кодек alc269
Мои мысли:
Разьем Sense A садится на землю, значит он отвечает за детекцию наушники/динамики, 2.4 v
Pvdd1 - 5v
Pvdd2 - 5v
Vref - 2.4
Jdref - 2.4
Dvdd - 3.3
Dvdd-io- 3.3
Sense b - 2.4
Все напряжения есть, он видится системой, когда вставляешь наушники он не говорит об этом(значит для него они подключены всегда)
Резистор работает, но не понимаю почему он не садит Sensea a на землю, когда вставлены наушники.
Наушники работают.
Что не так?(
 Заголовок сообщения: Re: Msi s20 slider 2 - нет звука в динамиках внешних
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:37
Наушники работают.
Что не так?(
Надо смотреть схему включения для этой платы (как там организованно подключение). Бывает что транзистор выходит из строя (или диодная сборка)- если они там стоят, бывает что просто кодек умирает и так себя ведет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:50
Так я не понимаю как реализовано переключение, alc выглядит рабочим, все приходит.
Но наушники всегда работают, переключение должно быть через sensea a, а оно не заземляется когда наушники вставлены и когда не вставлены тоже.
Обвязки у alc только кондеры да резисторы, проблема в вечно работающих наушниках, переключением занимается alc, что видно по заземлению Sensea когда вставляешь наушники.
А дальше я не понимаю(
Это все очень легко когда есть схема, но тут проблема кажется такой дурацкой, а у меня нет понимания чтобы ее решить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:54
Похожая тема http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23815
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 16:03
решили ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-3531 ((zvw00) la-b481p) Нет звука на внешних динамиках
в форуме Dell
xxxxalexxx
18 дек 2017, 10:55
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему + бордвью для MSI S20 Slider 2 / MS-1162
iPhoeniX
07 сен 2022, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
23
23031
06 янв 2022, 15:33
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A (Scala3-15/PETRONAS-15) При подключении внешних устройств по VGA нет зеленого цвета
в форуме Samsung
Timxgym
20 апр 2016, 05:38
Timxgym Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 EMC2678 (820-3476-A) Не загружается в внешних накопителей
в форуме Apple
Aeronaut
01 фев 2021, 23:45
hits13 Перейти к последнему сообщению
