Текущее время: 13 июн 2024, 20:49
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2020, 21:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Lion18id писал(а): есть кз на 2х дроселях. что посовутуете? Найти даташит на шимки и узнать что они питают.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2020, 22:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50428_1496957224.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 160.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 126 Откуда: Харьков
GA-8i915 писал(а): Найти даташит на шимки и узнать что они питают. apw8715 так понимаю питает чипсетовскую часть? The APW8715 is a 6A, synchronous, step-down converter with integrated 30mW N-channel High-Side MOSFET and 12mW Low-Side MOSFET. The APW8715 steps down high voltage to generate low-voltage chipset or RAM supplies in notebook computers
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 00:20 |
bobrdobr1980 писал(а): То, что справа внизу 0 Ом похоже на питальник памяти, то, что слева, не могу понять, засветы на плате. Можно сделать фото платы без засвета верхней люминесцентки?
завтра сфоткаю. нижний дросель слева связан с APW8715. такое ощющение что это хабавая часть, а выше инт.ядро в проце. справа возле озу наверно 3,3 и 5в.снизу озу. проц в китае 190уе. мда. думал.может дроселя снять.глянуть с какой стороны? подавал на левый дросель 0,5в слетело до 0,3 с током в 0,9а. поднял до 0,9в упало до 0,5 ток 1,5а. капнул спирт на нижний кристал, с правого нижнего угла в левую сторону начал испаряться спирт. тактильно не чувствую. наверно плата с процем оттягивает тепло.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 12:25 |
Lion18id писал(а): думал.может дроселя снять.глянуть с какой стороны? Шим при таком токе был бы как утюг. Хоть термопарой попробуйте посмотреть. Недавно хаб на 1155 проверял на короткое 3в 0,7а по 3х вольтовой линии, край кристалла хаба грелся так что палец припекал, но не сразу, а через 1-2мин. и там не к.з. было, а 13ом.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 13:04 |
GA-8i915 писал(а): Шим при таком токе был бы как утюг. Хоть термопарой попробуйте посмотреть. Недавно хаб на 1155 проверял на короткое 3в 0,7а по 3х вольтовой линии, край кристалла хаба грелся так что палец припекал, но не сразу, а через 1-2мин. и там не к.з. было, а 13ом.
холодный, наоборот больше холодинка чувствуюется.выше 0.9 стремно подымать. ноут свежий, нет на него ничего.
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 13:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
А еще, наверное, там короткое на линиях данных USB, да по питанию флешки... Какой совет? Процессор под замену.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 14:35 |
igils писал(а): А еще, наверное, там короткое на линиях данных USB, да по питанию флешки... Какой совет? Процессор под замену. забыл отписать что usb живые
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 14:49 |
Lion18id писал(а): выше 0.9 стремно подымать выше допустимого напряжения питания цепи нельзя подымать.
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 15:40 |
А зачем вообще туда что-то подавать? На плате что-то ещё питается от источника 1.05, да ещё и по питанию памяти коротко?
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 16:06 |
igils писал(а): А зачем вообще туда что-то подавать? На плате что-то ещё питается от источника 1.05, да ещё и по питанию памяти коротко? да на 8й ноге шлешки короткое. изначально мысли на комбайн были. чтоб выяснить точно.нужно его подымать. ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- GA-8i915 писал(а): выше допустимого напряжения питания цепи нельзя подымать. я незнаю какое там питание, спецом сфоткал, может кто в курсе.0,9 подал, с мыслями если в хаб то безопасно.
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 17:26 |
Левая сторона платы, сверху вниз: 1.33в - питание видеопамяти? 2 (3) дросселя питание процессора. Не замерить без оного. 1,05в 1,01в
Правая сторона, сверху вниз: 2 дросселя у видеочипа - его ядро, 0,9в в простое 1,2в - питание памяти 5в 3,3в Сбросил процессор, все обозначенные закоротки ушли. Замеры без него.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 20:06 |
igils писал(а): Левая сторона платы, сверху вниз: 1.33в - питание видеопамяти? 2 (3) дросселя питание процессора. Не замерить без оного. 1,05в 1,01в
Правая сторона, сверху вниз: 2 дросселя у видеочипа - его ядро, 0,9в в простое 1,2в - питание памяти 5в 3,3в Сбросил процессор, все обозначенные закоротки ушли. Замеры без него. сп за замеры) справо 5 и 3,3 выше дроселя озу?я так и демал слева 2 нижних дроселя, где у меня закоротка, я увидел, верхний на встроеную графику, нижний на хаб? ща фотку заресую из напряжений у меня подымается только 0,2 на батарею по дроселям Клиент дал добро на снятие проца... ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 55 секунд: ---------- проц снял.кз ушло.Тему можно закрыть. фото фаз питания должно быть актуально ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается.![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=2S16) | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=M9FS) | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=9PWB) |
! | igils писал(а): | По принадлежности дросселей справа на фото читайте внимательно мой пост выше - сверху вниз. Т.е., самый нижний - 3,3в, выше него - 5в, ещё выше - 1,2в питание памяти. Вроде нормальным языком писал... |
