pochabych писал(а):
На посткарте загорается CLK, Frame.
CLK мигать должен, RESET снят? Моно глянуть на PCI слоте.
pochabych писал(а):
Подскажите что в первую очередь посмотреть напряжения на памяти? Мосфетах ЦПУ?
Питание процессора в первую очередь, память во вторую и питания мостов проверьте.
Посмотрите хорошо ли припаяли SIO, бывает, что один или несколько выводов не припаяны и пока не пошевелишь не видно.
Установите батарейку, если не установлена (бывает и такое, что без нее не стартует)
Проверьте процессор на совместимость и исправность.
Без памяти платы стартуют но выдают пост об ее отсутствии.
