Текущее время: 10 ноя 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Acer Switch One 10 (SW1-011-171K)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:51
Планшетный компьютер с клавиатурой Switch One 10 (SW1-011-171K) Плата - OKODM YP1_V30 Изделие не включается, при подключении зарядки потребляет 430ма, при подключении АКБ сразу сильно греется проц SR29Z и КП axp288c, КП меняла на заведомо исправный - симптомы те же.. При зарядке индикатор заряда не загорается. Имеется КЗ на одной из линий вторички. При снятии дросселя по линии находящейся в КЗ проц и КП перестает греться. При подаче напряжения 1V на линию КЗ ничего не греется кроме угола (слегка греется) кристалла процессора. Дунула на кристалл феном, ток в кз увеличился. Под подозрением процессор. Не могу найти схему, чтобы посмотреть куда идет
линия в КЗ..
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Switch One 10 (SW1-011-171K)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 20:35
Для замены процессора схема не нужна
https://mega.dp.ua/zP8ScH
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:07
jonpim
Спасибо за ответ по теме! Я просто хочу удостоверится, что пробит проц.. Есть некоторые сомнения, так как нет схемы..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:56
прозвони конденсаторы в обвязке проца , те что амкунты подай на плюс 1 вольт и удивишся как греется проц
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 17:01
Сняла процессор sr29z КЗ в обвязке КП ушло, поставила другой, заведомо исправный проц sr1ub.. Потребление в первичке вернулось, но проц не греется, индикатор заряда загорается.. Потребление от аккума и 5V питания примерно 500ма, сильно греется кп.. Запуска нет.. Поменяю кп еще раз..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 17:13
У меня похожая плата от нетбука с процессором z8350 и питанием от axp288c .
Тоже не смог запустить с новым процессором и новым кп .
Неисправность была - просто не запускался , даже не было активности на флешке биоса .
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 18:06
Есть запароленый архив со схемой на таком soc и pmu . Но в ней нет распиновок и название чипов .
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pr ... -1-0-69043
просто для ознакомления )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:04
Вернулась к своему планшету... Сняла проц. КП стоит заведомо исправный. При подключении АКБ на шнурке зарядки идет потребление 430ma - думаю, что что то не то в обвязке КП (В ремонте есть еще один китайпланшет - ноунейм с той же схемотехникой - в нем такая же петрушка, те же 430ма на шнурке) На КП приходит 3.8V с акб. Не знаю где что с него выходит, так как бордвью нет.. На емкостях КЗ вокруг КП не обнаружено. На PWBTN - 1.8V Нужно понять как работает КП Power sequence и почему зарядка не нормальная..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:24
Управление зарядкой тоже в soc .
Ведь батарея общается с ним по smbus
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:34
НатальяZz
ЛС прочитайте.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 19:09
Спасибо огромное за вложения! Получается, что без команды с ЦП заряд не будет работать правильно? Накатала старый ЦП, поставила, опять сильно греется КП и ЦП.. В общем, получается, что ЦП умер? Потребление на шнурке те же 430ма, как же как и со снятым процом.. Индикация заряда пропала (Без проца при подключении АКБ и кабеля питания индикатор заряда светился).. Процессор Intel Atom X5 Z8300/1.44Ghz/4 Core/ BGA592 SR29Z
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 20:36
Есть даташит в сети на AXP288C
Вот параметры по зарядке из даташита .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 02:30
Ушла на карантин, не успела закрыть тему. Закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Switch One 10 (SW1-011-171K)
в форуме Acer
NHalykov
17 мар 2020, 05:47
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Switch One SW1-011 Нужен дамп BIOS
в форуме Acer
Browseyou
9813
05 сен 2018, 12:20
Browseyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Switch One 10 SW1-011 сброс пароля
в форуме Acer
Sashapixel
7289
15 фев 2021, 20:27
Seyfar_Max Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-61211V (MBX-224) Глючит переключатель SW1
в форуме Sony
madiyarmw
4065
31 янв 2020, 08:46
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Acer Switch One 10 на зап.ч
в форуме Куплю | Buy
YarFrio
06 окт 2022, 09:07
YarFrio Перейти к последнему сообщению
