Ноут на 9м поколении. Коротнули кондеры и текстолит возле одного из шимов проца NCP302035. Расчистил дремвелем:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=MGUQ)
Выгоревшую силовую линию и нужные контакты я восстановлю. Вопросы по работе шима. Вот даташит:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=E1EU)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=XTOM)
Смущает 2й пин на шиме - на текстолите звонится на землю. НА других аналогичных шимах рядом NCP32045 этот контакт не звонится на землю.
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- Как понять тот выделенный текст? Положение LOW не значит что контакт должен висеть на земле (насколько я понял). Снимал управляющий шим NCP81215 - КЗ на 2й ноге не пропадает. Кто сталкивался с работой подобной схемы? На сам проц идет 4 силовых линии (соеденены вместе) и 2 отдельных.
---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ---------- Еще, в наличии есть только SIC632. У него 30й и 31й контакт местами поменяны. Но в теории можно дорожки обрезать и перекомутировать. Ждать с китая хер знает сколько партию за 20+баксов не хочется.
---------- Добавлено спустя 46 минут 8 секунд: ---------- Запаял туда SIC632 с комутацией, поднялось на дросселе 1,05В.
---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ---------- А вот силовые 4 дросселя не запускаются. Все остальные напряжения на плате есть.
