Текущее время: 21 ноя 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: ASUS N550L (N550LF REV. 2.1) Identify component Asus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 20:36
Hi!
I have an asus laptop that does not charge the battery, it has a liquid spill problem. I need the value of a resistance that is close to pq8803. Does anyone know what value that resistance is?
Thanks in advance!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N550L (N550LF REV. 2.1) Identify component Asus
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 20:50
Hi,
this resistor (PR8811)is a 4.02K OHM 1/16W (0402) 1%.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 23:06
andromedax писал(а):
Hi,
Laptop running. Thank you!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550L (N550LF rev 2.1) Не старт. Нет индикации.
Piatikop
1555
07 фев 2018, 11:48
Piatikop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550L (N550LF Rev2.0) Нет ИЗО на матрицу,на HDMI есть
SystemsLab
3048
15 окт 2017, 23:29
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550LF (N550LF rev. 2.0) Автостарт, Reset.
1omaster
31 окт 2015, 01:20
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110 15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 rev 1.0) Identify a component of the Motherboard
CasiCasi
05 окт 2019, 17:28
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ChromeBook x360 11 G1.EE (DA00G2MB6G1 REV G) Identify component
cafjc2k
04 сен 2020, 13:38
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: algo, Азик, GAVER, Majestic-12 [Bot], romaya, Serg654, TomaszR, Vasyasneg, wi.nikolaev, xfavorit, Zoomer-ok и гости: 114
