Текущее время: 17 июн 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: Интересные Артефакты gtx1070
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 17:14
Доброго дня, пришла гига 1070, матс проходит, изображение ок, но в фурмарке через минуту-две вылезает вот такое и изображение замирает наглухо
Гпу все?)
 Заголовок сообщения: Re: Интересные Артефакты gtx1070
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 17:26
dikabraz
Где замеры, сопротивление, шим сигнал("кардиограммы")? :hi_hi_hi:
Вообще очень на корону похоже, ждите отека легких....где вирус подхватили ? :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 17:44
По сопротивлениям все очень даже норм, Шим на питании гпу попробую отловить в момент глюка. Хотя что-то меня терзают сомнения, что будут какие-либо изменения...
Спид уже не в моде?)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 17:47
dikabraz писал(а):
Гпу все?)
Да, по кубикам видно, ну и если фурмракте тестируете, то однозначно ГПУ. Если очистите кристалл возможно будет трещина или скол
лежит гтх770, так же ведет себя, сколот кристалл
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 19:16
Гпу в полном порядке внешне, сколов и трещин нет, ни на гпу, ни в компаунде. Но на фото видно, что компаунд коричневый(как после тройки циклов на ИК-станции) на верхней части гпу, а другая часть- обычная... Ничего не понимаю
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 секунд: ----------
И еще: есть 1080ти, в фурмарке все красиво, а в 3дмарке полосы иногда проскакивают, текстурки вылетают. матсом на 20, 50, 500 и 2000 говорит, что все отлично. Играть "в шахматы" по 2-3 чипа тогда, наверное, мне остается?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:31
Вложение:
если там где зеленым обозначил компаунд серый, а в красном коричневый то перегрев гпу или охлаждение не прилегало, или кз
---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ----------
GPU Caps Viewer
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:54
Сие истина, товарищ, серый, как мой хавальник после двухнедельного недосыпа. Понятненько, уходит в доноры
---------- Добавлено спустя 41 минуту 6 секунд: ----------
madking писал(а):
GPU Caps Viewer
идти по очереди по тестам? смотреть, где зависнет?
Я сбросил частоту на 500мгц по памяти и 3д марк прошел до конца без артефактов, но когда тест завершился и окно закрывалось- черный экран
---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ----------
UPD Зависон на OpenGL 4.3 compute shaders
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 00:48
да все по очереди, там где зависает там и будет ясен в чем именно, от туда уже легче.
еще можно ГПУ-З выставить на 0.1мс и смотреть, но если понизили частоты то возможно выход из 3д в 2д влияет на перескачку, то ГПУ под подозрение
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
майнерская карта, в старый комп ее, мах DX11 еще прогоняет. :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 01:21
разобрал, гпу в порядке внешне, а вот все остальное аццки засрато жидкостью из термопрокладок, вот прям адЪ.
Залил все нахер флюксоффом, пусть пораскисает грязюка, потом бензином и спиртом в конце буду мыть
Жирно)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 01:40
валяется у меня рх480 с зависанием в опен гл 4.6 , до дх12 везде пашет. на 2х панелях смотрел гпу, без изменений
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 02:36
у меня 1080ti strix такои же потемневши компаунд вокруг кристала и с такими же симптомами
прогрел видеочип покачал на шарах
поработал месяц и всё
в маининге работает часами без ошибок
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 13:49
Заблокирован
Есть чип 1060 бучный с потемневший компаундом с одной стороны. Заменил его и все заработало. Там мастерски почистили, поменяли термопасту и поставили прокладки под память толще чем надо и как итог с одной стороны СО плохо прилегало к чипу. И там где плохо прилегало там и потемнел компаунд. Клиент рассказал что ноут до чистки просто грелся, после чистки стал выключается под нагрузкой но он все равно играл пока ноут совсем не потух.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 03:19
немношк некропост, но апну, СО прилегала ровно наполовину, когда чистили- погнули пластину, которая крепится на радиатор и уже она прикручивается к плате. Выгнул обратно- прилегать стала, но артефакты остались. Решил, что проблема в том, что ужарена только одна сторона чипа, а вторая- нет, поэтому с криком "хуже не будет" начал жарить гпу на максимуме феном, долго, со вкусом, с флюсом, перемещая фен по всему периметру чипа, но в основном прогревая кристалл. Итог: все тесты держит на отлично уже пару дней. Сомневаюсь в сохранении работоспособности на долгой дистанции, но вывод, что в случае таких повреждений гпу ведутся на жесткий прогев, воть=)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C540 (LA-9301P Rev 1.0) Интересные артефакты
nSerGn
26 июн 2019, 17:20
nSerGn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интересные видяшки по пайке
мастер бит
30 июн 2014, 23:02
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. интересные факты.
сергей петрович
15
2243
03 июл 2018, 16:55
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-GTX1070-08G определить элемент.
WBPixar
05 авг 2019, 21:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 Нет питания ядра\памяти\плл
k1rra
26 фев 2019, 00:33
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pixel92 и гости: 13
