Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: HP (HPMH-41-AB7400-E00G) не видит слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 20:23
Всем привет!
Имеется ноутбук НР, проблема в том, что не видит 1 из 2х слотов памяти. Планки ОЗУ исправные, местами менял, без изменений, в нижнем слоте память не определяется. Все напряжения в норме, основные и опорные. На 200 и 202 выводе напряжения присутствуют, но почему-то при включении посылки проскакивают 1 раз и потом тишина, обмена нет. DDR тестер обрывов по линиям не показывает, все в норме. Трудность вызывается тем, что нет второго такого же процессора, чтоб на нем запустится. Как еще можно проверить в поце это дело или где то еще?
Последний раз редактировалось Kostyan-26 28 мар 2020, 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP (11A40-2 48.4RI02.021) не видит слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 20:24
Kostyan-26 писал(а):
платформа 11A40-2 48.4RI02.021
Это не платформа, а PN (Code). Читайте: Правила создания темы и определения платформы ноутбука
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 20:50
Получается платформа FLEXComputing
Последний раз редактировалось Kostyan-26 28 мар 2020, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 20:55
А дальше?
У каждой платы есть название. Где оно?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 21:20
Нашел)) спрятали под защитной черной наклейкой, и пластиной охлаждения проца.
HPMH-41-AB7400-E00G
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 23:07
HPMH-41-AB7400-E00G
Вот. Так вот это уже не Wistron, а FLEXComputing.
 Заголовок сообщения: Re: HP (HPMH-41-AB7400-E00G) не видит слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 23:45
да они так спрятали эту надпись, я только начинаю со всем этим, по-этому не все еще умею правильно определять. Прошу прощения!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 12:24
Что на выводах обоих слотов: 1, 203, 126, 204?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 17:49
1 - 0.769 В, на обоих
203 - 0.769 В, на обоих
126 - 0.769 В, на обоих
204 - 0.769 В, на обоих
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 20:07
Придётся купить на авито самый дешёвый проц, который пойдёт на этом буке и проверить с ним.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:54
Я так и понял, по-ходу контроллер в проце сдох. Уже озадачил товарища, должен найти завтра или послезавтра. Как подкину отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP (HPMH-41-AB7400-E00G) не видит слот ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 22:57
Подкинул другой проц и все стало на свои места. Второй слот памяти в работе, все работает как нужно. Спасибо за советы, тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV 7 (hpmh-41-ab7400-e00g) Видео работает только с 2 гб озу
Blood209
17 авг 2018, 20:40
Blood209 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
netwisher
2360
01 сен 2015, 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400-e00g) номиналы резисторов
egkuz
2893
07 окт 2016, 10:43
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
