Текущее время: 22 ноя 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: 15-b050sr (Da0u36mb6d0) Нет напряжения cpu
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:00
Всем доброго времени. Пришел вот такой залитик вот с таким прогаром. Прогар был по фазе памяти, ее поднял. На плате все напряжения стартуют кроме напряжения cpu ( сопротивление 5ом)
Не приходит en на ncp61328, с мульта не идет сигнал vron с 34 ноги. Биос мульта шил при чтении-сравнении прочтенного была ошибка. Осцил имеется только игрушечный - шевеления толком уловить не могу но при замерах на флешке мульта 2 ноги плата выключается.
Можно ли с таким инструментарием приговорить мульт? Или всеже vron должен идти с хаба?
 Заголовок сообщения: Re: 15-b050sr (Da0u36mb6d0) Нет напряжения cpu
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:12
в схему заглянуть, не судьба?
hwpg, 1.05V_VTT_PWRGD ?
Проц кто?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:40
Проц sron9
1.05V_VTT_PWRGD на u10 есть, до мульта не доходит
30 нога мульта 47 ом
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:46
Doom59 писал(а):
Проц sron9
нет такого процессора.
Doom59 писал(а):
1.05V_VTT_PWRGD в порядке
порядок у всех разный, значение.
А hwpg - секретная информация?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:54
I3 3217U
Вру, все в беспорядке) hwpg отсутствует, 1.05V_VTT_PWRGD 3.3в.
Сильно не пинайте, со схемами пока плохо дружу
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 14:02
vron идет из мульта.
Но без hwpg его не будет.
Из pu4, pu10, pu7, pu9 кто-то не выдает напряжение.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 01:56
Огромное спасибо за наводку :) виновником оказался pu9, перерезал pwrgd и ноут дал картинку.
Всех земных благ вам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b058sr (da0u36mb6d0 rev d ) da0u36mb6d0 rev d стартует нет ИЗО
max83461
22 дек 2014, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-B052SR ((U36 (DA0U36MB6D0 REV: D))) ИЩЮТСЯ ДАМПЫ БИОСА И МУЛЬТА
tixnolog
14 апр 2017, 14:37
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b161sr (DA0U36MB6D0 rev:D) Нужен Dump biosa
main
27 фев 2015, 22:02
main Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-b086sr (DA0U36MB6D0 rev:D) Видео драйвер
Eaglowl
11 мар 2015, 17:33
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-b182er (DA0U36MB6D0 rev:D) Нет Инициализации
radiwator
24 ноя 2015, 14:36
radiwator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Bestvint, ermakov.av, hunter_nick, kolyansky, pticme, remzona63, samsonov54, Serg_25027 и гости: 139
