Текущее время: 29 сен 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: ASUS (n56vz) После залития включается с 10 раза на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 09:35
Здравствуйте такая ситуация есть на руках ноутбук ASUS n56vz после залития, включается с 10 раза работает, подскажите куда копать, как происходит запуск с кнопки какие могут быть причины данной не исправности? за ранние благодарю
Не нужно быть Цезарем, чтобы понимать Цезаря
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (n56vz) После залития включается с 10 раза на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 09:45
Тут элементарно. Какой-то контакт уже прогнил так, что он в обрыве и при нажатии на кнопку в редком случае замыкается и включается.
Разбирать, отмывать от залития, пропаивать сгнившие контакты.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 10:45
Заблокирован
Я бы начал с кнопки включения для начала
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 10:58
Первые мысли, да, прогнил контакт кнопки включения. Но в любом случае прийдется разбирать ноутбуку и отмывать залитую область пока что-то другое не отгнило.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:34
Заблокирован
Согласен
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 16:54
Я его уже отмыл как мог внешне выглядит отлично, не могу понять, какая дорожка отгнила на поверхности не видно...(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 16:57
Может и не дорожка отгнила, а сама кнопка. Прозвоните кнопку и понажимайте.
---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ----------
Если от кнопки идет шлейф прозвоните и его. А лучше фото покажите.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:04
Ну так тему то не зря создавали, разбирайте, смотрите чтобы потом дежурки не искать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 06:02
Нашел причину в питании графического чипа, проблема решилась после замены шима питания GPU
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 05:03
Спасибо всем за помошь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4073
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4389
19 авг 2016, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vz (N56VM rev 2.3) после залития
victorgmt
18 авг 2017, 15:18
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darkthron и гости: 44
