Текущее время: 06 ноя 2026, 21:05
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: пропал WI-FI! Ни в устройствах ни в биосе не видно
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 10:03
Здравствуйте, (только начал читать тему, возможно в ней есть ответ на мой вопрос, но времени мало). Может кто-то подскажет, есть ноут дел е5540 был трупик, после прошивки биоса ожил, но ME регион почистить корректно не получается. Родной дамп Fit не открывает(тот что скачал тоже, хотя другие дампы норм все). Пробовал Hex'ом перекинуть МЕ, результат 0. Распаковал EXE с офф сайта, перекинул МЕ, все вроде стало гуд(появился быстрый старт, кулер крутиться), НО пропал WI-FI! Ни в устройствах ни в биосе не видно.
 Заголовок сообщения: Re: пропал WI-FI! Ни в устройствах ни в биосе не видно
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 12:20
Родной дамп зашлите в оркестр.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 10:09
прикрепил все 3 биоса.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:01
Это только часть биоса. Нужны дампы: U1, U2. Они склеиваются в 1 и получается полный биос. А полный биос уже можно почистить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:13
прикрепил
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:18
Оригинал с clearME:
org_clearME.rar
Последняя версия с офф. сайта A24: viewtopic.php?p=755666#p755666
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:30
Спасибо, прошью и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 45 минут 13 секунд: ----------
Спасибо добрый человек! Все работает :-ok-: Можно еще один вопрос? Я так понимаю fit открыл у Вас файлы ? Любопытно что же я не так делал :du_ma_et:
Правда ноут запустился только на последней с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 13:30
Во-первых) в этой теме уже писал:
Во-вторых) в профильной теме об этом тоже писал: viewtopic.php?p=751058#p751058
В-третьих) в другой профильной теме есть видео: viewtopic.php?p=666010#p666010
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 13:35
Спасибо, почитаю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba MK6475GSX виден в Биосе, нет в Устройствах.
montekristo
27 янв 2022, 20:14
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x750ld (x750ld rev 2.0) Не включается при подсоединенных некоторых сата и усб устройствах
hooky
12 окт 2019, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 (Domino_BA) В устройствах нет звукового кодека
yriysb
02 ноя 2020, 15:54
yriysb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Код 12 на устройствах после замены мат.платы.
Dimasik
3261
25 июл 2023, 16:06
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkCentre M90z (iq57) Маслает охлад, не видно WLAN адаптера после прошивки BIOS
shefbox
2848
26 май 2018, 14:27
klepik.u Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
