Текущее время: 21 ноя 2024, 17:57
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 23:55
Хотел бы узнать,поддержка процессоров V1 невозможна на уровне БИОСа или ниже?
Человек хочет забрать эту мать у меня,но вот я не знаю заведётся ли его 1650 на ней.
У меня 2660 V2.Так что подсказать ему ничего не могу.На офф.сайте заявлена поддержка только V2.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 09:38
А в чем проблема проверить? Отсылаете ему за его счет, он проверяет на месте, если подходит - оставляет себе, если нет - возвращает вам ))
А гадать на кофейной гуще дело неблагодарное.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 11:26
den2
А интернет что говорит?
Бегло глянул, конкретно про 1650 не нашёл информации, а с 2670 робит.
Почитайте форумы.
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
Ютуб вам в помощь, кстати. Там нашёл несколько видосов с 1650 в1
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 12:20
bojfriend
спасибо.Просто рисковать платой и своими финансами не захотел.Решил сначала узнать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 22:30
Придётся спрашивать тут.Чтобы не создавать тему.
Отдал я свою мать человеку,у меня проверяли всё работало (проверял ни один раз).А вот у него работать отказалось (с его процем).Притараканил он мне мать обратно.Включаю,а БП в защиту по +12 В уходит.Прозвонил я всё.Получается верхнее плечо напрямую на 12 В звонится.Проц мой вроде выжил (на другой матери ничего никуда не уходит,но и мать там полуживая,но питание на ядра даёт) .Но это не точно ))
Суть вопроса.Чтобы не снимать все 10 пар транзисторов верхнего плеча,можно ли подав напряжение через дроссели VCORE на ++12 В и вычислить тем самым задохлика.
Как-то не прельщает сидеть и снимать всю линейку.
Делают так обычно или нет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 22:42
den2
Я делал так, только напряжение не 12 вольт я давал, а максимально необходимое для 2 - 3 ампер. И потом щупаешь пальцем.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
проверьте на пробой гейты транзисторов верхнего плеча и с любым из его выводом. также смотреть еще можно падение напряжения/сопротивление гейтов относительно земли. там где отличие, то можно пробовать снимать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
и кстати, если гейты пробиты с 12 вольтами, то скорее всего драйвер/шим под замену, если пробит с vcore, то есть вероятность, что выжили м/с
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 23:58
bojfriend
ага,всё ясно.Подам 1 Вольт и тепловизером посмотрю тогда.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 22:33
bojfriend
да печаль тоска.
Стал звонить,то ли транзистор так подгорел,то ли его паяли.Завтра в микроскоп посмотрю.
Но транзистор PQ113 пробит полностью (и сзади тоже второму хана).При замере гейта на землю падение на нём примерно в 360 мВ,на все остальных (из тех что непосредственно контачат с +12 В через дроссель) падение в 570 мВ.Надеюсь пробило только по этому драйверу.И его замена и замена обвязки восстановит работоспособность матери.
Завтра сниму задохлика посмотрю что ещё померло.
Последний раз редактировалось den2 29 окт 2019, 22:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 22:36
den2 писал(а):
пробит полностью
То есть звонится накоротко между своими выводами?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 22:39
bojfriend
именно,чистое кз
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 22:45
Можно снять транзистор, драйвер отключить. Через лбп запитать цепь питания процессора и включить, чтобы проверить на работоспособность все остальное. Хотя, если имеются запчасти, чтобы заменить на заведомо исправные, то лучше заменить, так как есть вероятность спалить еще что-то. И даже после замены всех перегоревших элементов запитывайте через лбп с ограничением по току, чтобы ничего больше не спалить. В частности так можно сберечь процессор.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 22:49
bojfriend
пока нету,придётся заказывать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 09:26
Пригляделся,транзисторы верхнего плеча (те что пробиты) уже менялись.А драйвер не заменили ) Так что ситуация ясна )
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 11:53
Вспомнил я про эту мать и что деталюхи у меня пришли на неё.
Заменил драйвер и 4 транзистора для кучи,чтобы не рисковать (два верха и два низа).
Возникает теперь вопрос.
Так как у меня с моим процессором 2660v2 ничего не вышебло,а у человека с его 268... какой-то там полетело всё,то как проверять теперь после ремонта мать и в частности исправленную цепь.
Если ставить стресс тест в той же Аиде,то нужно смотреть периодически форму импульсов на затворах транзисторов низа и верха и выходные импульсы.Но без радиатора думаю это делать как-то неуместно.Ибо перегрев и всё такое.
Поделитесь опытом пожалуйста ко и как в таких случаях поступает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:35
для этих целей нужен ослик, чтобы глянуть форму импульсов приходящих с шима на драйвера и с драйверов на гейты ключей. если они правильной формы без нагрузки, то и с нагрузкой скорее всего будет тоже все норм. но я бы все равно проверил все сигналы после прогрева всех элементы, участвующие в формировании vcore. бывало так, что при нагреве сигналы искажались. и в результате транзисторы начинали работать не совсем правильно, тем самым перегревались и выходили из строя.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
если питальник запускается без процессора, то можно попробовать навесить внешнюю нагрузку
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:58
Кто вам мешает МГТФ запаять и вывести?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 13:12
Да не успеет перегрется. На пару минут загрузить процессор и посмотреть, как все работать будет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 13:34
RsM
об этом подумал в первую очередь,но решил спросить,может есть другие какие
bojfriend
как понимаю если посадить принудительно сигнал SCOUT на землю,то питальник процессора запустится и выдаст какое-то питание.Не совсем то,конечно,что нужно,но всё равно.И тем самым можно будет пока примерно поглядеть форму импульсов.
А потом можно как писали выше припаять провода и запустить стресс тест на часок.Если всё нормально будет,то плата рабочая.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 54 секунды: ----------
Разок мать стартанула.Но горел ЦПУ.
Решил проверить что да как.Мать естественно отключил.
Включаю вновь,в бп срабатывает защита,промаргивает ЦПУ и тишина.
Снимаю проц,снимаю верхние ключи меняные.Они целые.
Звоню +12 В на среднюю точку (дроссель) чистое КЗ.
Мда....
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Перед заменой прозвонил всё нормально было.Видимо придётся подавать 1 Вольт и играя током в тепловизере высматривать .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 14:32
Мда....
Т.е. после замены драйвера и четырех мосфетов - опять КЗ ?
Электролит на выходе снимите и проверьте... по питанию драйвера проверяйте мелочь....
Можно попробовать мать без косячной фазы запустить (снимать и драйвер и мосфеты), надо даташит на шим смотреть (вообщем схемы какие есть)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 15:54
com77
да,кз.Но если в прошлый раз,как я выяснил,пробило только один из верхних транзисторов.Не PQ113 как писал,а второй (PQ135).
То тут снял их оба,прозвонил,оба оказались живые по всем выводам.
И как писал выше.Если раньше ничего не звонилось на среднюю точку,то теперь с +12 чистое КЗ (именно чистое,по нолям ).
Про запуск без этой фазы думал изначально,как только всё снял,но не рискнул.Мало ли как себя ШИМка поведёт себя без одной из фаз.
Резисторную мелочёвку по фазе проверил.Одноомники,на 4.3 Ома и на 8.2 кОма живые.Что удивительно ))
Пока вопрос. Относительно +12 и средней точки лучше подавать 1 В или всёж 12 с ограничением по току?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 17:52
den2
Капсы то как поживают ?:
На этой ножке какое сопротивление относительно земли ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:12
com77
Про кондёры.
Они насколько помню заряжаются нормально,мельком просмотрел.Особо не заострял внимание.
Но заниженного и кз точно не было.Так как вставал на дроссель и землю.Не звенело.
Про драйвер.
Как раз подумал уже посравнивать сопротивление впаянного драйвера и остальных.Может это поможет чем.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:18
den2
Капсы по битой фазе как правило страдают (сейчас вон на видюхе также менял...) увеличивается esr относительно исправных, падает емкость... видел и в кз "вечные" твердотельники..
Сними мосфеты и драйвер(убедись что КЗ ушло) и попробуй стартануть, баха то не будет :a_g_a: , в крайнем случае шим не стартанет не видя обратной связи от снятого драйвера...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:49
com77
Так я же выше написал жеж )
Снял запаяные верхние ключи,проверил их.Не в КЗ.
А КЗ у меня относительно +12 В и средней точки (т.е. дросселей).А не дросселя и земли.Т.е. по идее прошибло ,скорее всего ,ещё один/несколько верхних ключей.
Но всё равно завтра сниму и запаянный драйвер и нижнюю пару ключей.И кондёр по проблемной фазе прозвоню.
ESR метр хоть и китайский,но намного лучше первого Юнита )
Ну и запущу соответственно.
Жалею конечно,что в первый раз после совета этого не сделал.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 10:18
com77
Итак.
Сдул нижние транзисторы и драйвер.Замерил сопротивление относительно земли на второй ноге драйвера.Сопротивление бесконечное.
Стал замерять падение напряжения относительно земли и средней точки.
0.2 В примерно.Дай думаю начну снимать кондёры и измерять,может и найду чего.
Снял первый слева кондёр РСЕ102 ,замерил падение.Показало примерно 0.46 В.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Китай тестером замерил ESR у снятого кондёра ,показало примерно 0.19 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:25
Итак.Пока восседаю дома решил посмотреть (а может потом и зарисую схему) борду на мать.
Как понимаю,ШИМка ASP 1000 в данной матери не отслеживает наличие выхода до и после дросселя.
Т.е. контакты ISEN и IRTN не задействованы на всех фазах.И заглушены RC цепями.
Т.е. выходит,можно тупо как писали выше снять драйвер и транзисторы и включить мать (без одной ,нескольких фаз) и она должна заработать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
но с другой стороны если есть перемычки на плате PJP123 и PJP112 (одна из фаз) под дросселями,то тогда совсем плохо.
могло и ШИМке прилететь по обратно связи.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 17:21
Ну так это с рабочей фазы, как я понимаю...
Снимать надо под фазой с пробитыми мосфетами.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 17:31
com77
оно и понятно,но почему тогда при снятии этого падение увеличилось )
я б с радостью снял бы все ) если это поможет делу
завтра если буду на работе сниму 100 и 101,они как раз под фазой сидят.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 17:45
Карантины нарушаешь ? :hi_hi_hi: штраф 4000руб(МСК)
Ну и "веселые картинки" со снятой фазой тогда посмотри:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 17:49
com77
Сообщение не в тему
у меня букмашка есть,яицилоп не имеет права меня бить ))
рискну,запущу мать без этой фазы,без процессора и будь что будет )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Верхняя картинка это как понимаю затвор,а нижняя это выход на дроссель?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R418-DA04RU (Qingdao-int BA41-01084A версия MP1.1)) Поддержка 4 ядерных процессоров
в форуме Samsung
Алекс_11
09 окт 2018, 21:14
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude E6500 (la-4043) поддержка процессоров
в форуме Dell
8965
3221
09 сен 2019, 14:25
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Veriton X480G плата G43D01 s775 поддержка процессоров
в форуме Acer
Hishnik
28 фев 2021, 18:05
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g zrp (daozrpmb6co rev. c) После стороннего сервиса !! нужна схема и моральная поддержка )
algeon
11 июл 2015, 11:10
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7
antoni-81
29
6163
23 мар 2017, 15:10
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sp_2003 и гости: 19
