Текущее время: 27 ноя 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: Нет сигнала Enable на видеокарте MSI R9 390
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 13:04
Доброго времени суток, есть видеокарта msi r9 390 при включении не запускается, отсутствуют питание gpu, памяти. На шим ir3567b на 21ю ногу не приходит сигнал Enable и как следствие ничего не запускается. Подскажите пожалуйста где найти на плате, откуда должен идти этот сигнал. Я сам найти так и не смог.
 Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала Enable на видеокарте MSI R9 390
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 14:03
с обратной стороны платы найдите q351, q1032. с них идет.
и для начала проверьте 0,95 вольт на L300.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 14:18
Не ленитесь пользоваться поиском.
viewtopic.php?t=73306
viewtopic.php?f=48&t=34202
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:31
Спасибо, на L300 напряжение 0.9V отсутствует.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 21:17
уже лучше ))
теперь проверьте наличие 1,8 с линейного питателя up0104, и сигнал pwr_ok на его первой ноге (он и будет енейбл для 0,95)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 17:40
я его найти на плате не смог, есть UP1740s
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:33
версию текстолита или фото с двух сторон в хорошем качестве в студию, будем изучать ))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 23:04
ms-v308 версия v:2.3. Я отследил что управляет сигналом enable для ir3567b и получается что этим управляет up1740s надо будет проверить на ней питание.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 19:16
На микросхему up1740s на 6 ногу не приходит питание, отследив откуда оно должно идти я упёрся в микросхему под номером U350 и маркировкой gs7133(линейный регулятор). На выходе этого регулятора короткое, подскажите пожалуйста что питает этот линейный регулятор?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:02
nsk.26
это питание 1,8 вольт. идет на гпу. если там короткое, то гпу под замену.
теоретически короткое может быть на смд конденсаторе, но это легко проверить с помощью лабораторника ))
меняйте гпу, питатель на 1,8 выдаст pgood на енейбл 1741 и карта заколосится ))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:00
Да это нерабочий чип, подал питание 1вольт на вывод микросхемы, и нагрелся чип. После этого кз ушло. Стало интересно её запустить, и завелись все питания . Спасибо большое за помощь))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390 не приходит Enable на UP0104S
zuganoff
22 июн 2021, 15:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)
yura.risk
29
9165
18 авг 2018, 19:07
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable
refflex
22
5480
24 мар 2021, 12:46
kespod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF P106-100 Compact 6 G нет питаний ядра памяти сигнала Enable
crocodile70
18 фев 2021, 04:16
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi RX480 V341 нет Enable для VRM и VRAM
_AVP_
13
4575
04 май 2025, 12:28
195619 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
