Текущее время: 19 май 2024, 17:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: aerocool vx-800 сгоревшие элементы и прочее
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 21:37
Привет госодам ремонтникам. Поступил aerocool vx-800. Сгорели:
1.Предохранитель
2.Диод PFC ug8j
3.Оба транзистора раскачки 18n50
4.диод на выходе из транса mbr40l60.
Схемы к сожалению не имею. Шим контроллер неразличима маркировка, предполагаю сm6805bg
На 3-ей ноге его 50 Ом. Видно,что паялся транзистор Q10. Стоит шим зразу поменять или можно пробовать запускать с тем,что есть?
И еще сгорел транзистор q22 и r3(выделены на фото) в цепи 18n50. Прошу помощи в опознании. Или если у кого будет похожая схема с аерокулом, буду очень признателен. Доступа к скачиванию к сожалению нет.
 Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-800 сгоревшие элементы и прочее
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:35
очевидно, ибо видно, что R3 -4.7 Ом
Q22 не трудно понять кто, как и Q10.
Наверняка там
Корпуса sot-23 маркировки ZDW|62 (цифры лежат на боку) , ZCW|5n
http://www.ecworld.ru/support/sdd/zd.htm
http://www.ecworld.ru/support/sdd/zc.htm
PBSS5350T и PBSS4350T
шим CM6805BG
есть болезнь -
Цитата:
Автор, там как и на всех дешевых китайских БП деградирует дроссель PFC, точнее сердечник этого дросселя теряет свои магнитные характеристики со временем из-за нагрева - это болезнь таких одноразовых блоков..
можете на это ориентироваться
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 05:45
Огого много чего сгорело, на счет схем забудь так как представители отказались выдавать схем даже своим дилерам в моем случае сервис aerocool. Справляюсь без их схем уже больше года а если найдутся больше времени можно и самому нарисовать.
По делу ТС ты проверь сопротивления 8- ноги шим vcc, если около 47кОм то норм, 9-10 ноги тоже проверь. 3- нога если это isense точно непомню но думаю это- R57 47ом. А что с полевиком apfc?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Подтверждаю!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 10:40
Cпасибо большое за информацию. Буду разбираться. По поводу дросселя pfc, только пока не знаю как :-): ...не зная его параметров изначальных. По шиму тоже буду сомтреть. Я тут в первом посте упустил: фильтрующий кандер 330 мкФ,400В потерял емкость до 280 мкф
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 14:03
Китайцы научились туда ставить сердечник из сендаст, так что случаи со сгоревшими или спекшимся апфс дросселями редкость в них , но проблема может быть с дросселем ДГС а там вот сердечник может сгореть когда нагрузка по +12в бешенная и продолжительная. В ДГС стоит Т130-52 кольцо.
Транзистор апфс цел?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Скинь фотки в качестве сделанные сверху платы
---------- Добавлено спустя 35 минут 31 секунду: ----------
Силовые полевики PWM! Транзисторы раскачки они у тебя в смд корпусе это Q10 Q11 Q12 Q13
---------- Добавлено спустя 17 минут 34 секунды: ----------
Я бы насчет Q22 не поторопился бы, если память не изменяет там было 2F, решил выяснить посмотреть платы поехал в сервис в надежде хоть часок поработать но увы сервис закрыт на карантин как и другие учреждения, решил поковырять гугл нашел в ром бай слава богу память не подвело там mmbt2907 марка 2F
Q10 - это ZCW он NPN а 2F это PNP
Aerocool туда по большей части ставит 1P и 2F вместо ZCW и ZDW
Так как ZCW и ZDW дороже но бывает что ставят и такие
По сути: ZCW=1P ZDW=2F так что ТС смотри сам как тебе легче и в наличии тот и ставь
Последний раз редактировалось Radio2865 30 мар 2020, 15:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 15:01
Силовые полевики PWM, да только назвал их неправильно,извините. Картинку сделаю вечером. Транзистор pfs по показаниям тестера и esr метра живой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 15:04
В место UG8J можешь ставить HFA08TB60 или же дорогие бренда-CREE Sic Шоттки
Большую банку желательно с запасом по вольтажу ставить
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 18 секунд: ----------
Вообще то 330мкФ-20%заявленная_отклонения=264мкФ если 280мкФ то допустимо и возможно рабочим окажется кроме 1 паршивой случаи - утечка после подачи 220вольт
Последний раз редактировалось Radio2865 30 мар 2020, 19:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:43
какого он цвета?
для 750w конденсатор 330 uF это конечно мощно... по факту это какой-то 400 ватник
https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... _KCAS_800W
похоже дроссель APFC из сендаста, правда неподобающе маленький 27 мм то бишь Т106, но там нет смысла увеличивать так как тансформатор на вид на сердечнике ERL-35 а это 350-500 ватт
здесЬ отзывы
https://www.dns-shop.ru/product/1fa878c ... 0/opinion/
Цитата:
Блок шлак на помойку.\nЗанимаюсь майнингом.\nДанный блок не тянет больше 3х карт которые жрут по 120-130в в сумме 400-450в это его предел\nАналогичный залман лх 700 тянет 4 карты и систему спокойно. Но стоит на 700р дороже. Не гонитесь за экономией не такие и большии деньги.
я бы всё же озаботился большим конденсатором до 470uF
Последний раз редактировалось Witewut 30 мар 2020, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:55
"Это фиаско", сейчас смотрю AEROCOOL Strike-X 1100 с его выгоревшем до дырищи в плате дросселем по 12В и там судя по всему был именно Т130, вот вкурить не могу на что они рассчитывали, что не найдётся идиота который нагрузит его под завязку? И вот что мне теперь туда засунуть? Жуть китайская, пожароопасная.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:57
сендаст AS157-060 вам в помощь
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:24
Примеривал CS4000060, не лезет гад.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:47
Strike 1100 это ватты? И не лезет?
Тогда вариянт CS330060 , если размеры в ширину позволяют может две кольца обьеденить? 106 или 130 сендасть в едино?! Бывают видел еще специально широкие сендасты при малом диаметре
Witewut две кольца забабахать работоспособен такой метод?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 20:36
AEROCOOL Strike-X 1100 сильно подозреваю, что это active clamp reset где можно уменьшит ДГС в 1,5 раза.
Кроме того реальная мощность определяется размером трансформатора, если ERL-39 то это где-то 700 ватник.
в принципе можно ставить AS130-060
---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ----------
очень даже в мощных APFC так и делают. мотать так же только проводник потолще взять
Для порошка микрометалс такой формат существует например T130-52B
http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/porvas_gyurumagok.pdf
сендаста не видел
хрен знает может где-то существует AS150-060 (CS380060)
интеренсно а как 40 мм кольцо не может влезть, там ведь 50 мм ограничение по габаритам до вентилятора
есть ещё sendast AS140-060 (CS360060)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 21:10
Они его под радиатор засунули, попробую поиграть с расположением обмотки, сделать эллипс к примеру, ну или радиатор подрежу.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:35
проверил: 8 нога -47кОм, 9 -бесконечность, 10 -51кОм, 3 нога-36Ом, и увеличивается.
По силовому трансформатору: выводы 1 звонятся между собой; вывод 2 звонится на землю, с выводами 1 не звонится(это нормально?). Выводы 3 звонятся между собой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:42
На трансформторе - ERL-35 это ~ 400W
ДГС не спёкся уже
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:47
Диоды незабываем проверять это HER308 или им подобные их две в части PWM
И один 1N5406 в части апфс
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
3 нога-36Ом
Надеемся мултиметр исправен?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Также тщательно проверяем смд обвязку шима, это диоды bd4148ws резисторы R35 R36, R22 R22A и транзисторы Q10 и Q12 итд
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
ТС еще проверь сопротивления всех выходов бп +12в +5в +3.3в, если mbr40l60 был в кз то было на это причина!
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
Банка на 420в , то что тайваньский и на 420вольт хоть это радует
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 13:22
Всем привет. Описанные выше сгоревшие элементы были заменены. Блок не запустился, был отложен на полку до лучших времен. Первый раунд проигран. Но на днях опять наткнулся на этот гадский аерокул и сильно захотелось его дальше поковырять. И так: замыкаю ps -on -реакции нет. Вместо предохраниле включена лампочка. При подаче питания загорается и тухнет, вроде как и должно быть. Все прозвонил тестером, ничего подозрительного не нашел. 5Vsb присутствует. Замкнул контакты на оптопаре, через которую супервизор управляет шимом и увидел картину: секунд 5 ничего не происходит, далее вентилятор начинает вращаться как бы рывками. Напряжения скачут-по 12В 9-13 по тестеру. И что-то клацает типа пробой в каком-то элементе с периодичностью около 0,5-1 сек . Следующий запуск с замером напряжения на банке: оно поднимается с 310 до где-то 380, система начинает работать с таким же клацаньем. Заменил сm6805,картина не поменялась. Заменил zcw и zdw, что управляют транзистом apfc, картина поменялась- запуск стал моментальным, кз осталось. Второй комплект zcw и zdw,управляющие ключами pwm был паянным, решил его заменить так же. Еще махнул транзистор apfc и диод на новый. Я так понимаю наступает пробой, и шимка рубит ключи. И так по кругу. Где клацает не могу понять хоть убей. Где-то между радиатором apfc и радиатором диодов Шоттки. Укажите направление поска. Если лампочка не горит, нужно смотреть от транса и дальше по низкой стороне? Какие элементы стоит смотреть в первую очередь? Как проверить , заменой? Тепловизора нету
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 15:43
Если вы поймёте как он работает, дальше вы и сами будете знать куда лезть и где замерять
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 13:53
Не заводятся они с лампочкой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:01
Этот ERL35 "аерокуловцы" умудряются ставить до 850Вт, и только начиная с 1000Вт появляется долгожданный ERL39.
Причем сгоревших трансов не так то и много, а вот дросселя - пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 06:39
Подскажите плиз предохранитель на 800W какой?
Амперы, тип.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 07:40
можно ориентироватся по диодному мосту, то бишь насколько ампер диодный мост настолько же и фьюз (или чуть меньше желательнее), обычно там предохранители на 8-10А встречаются, 5X20мм выводные, медленного типа (тихоходного) разрыва, с керамической колбой
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 08:04
Фьюз разнесло в щепки так что он рассыпался в песочек.
8А Как раз хватит чтобы спалить плату и проц при замыкании силового ключа :-) .
На 220В 800 Ватт вообще то 3.6А ток. По идее максимум 4А должен быть предохранитель. И FastFuse к тому-же.
Мост на 10А стоял, был в пробое и диод АПФЦ тоже. Заменил на тоже самое.
Как считаете 2 жилки от многожильного медного провода пойдут в качестве 8А предохранителя?
Интересно вот, при зарядке высоковольного накопительного кондёра - какой ток проходит?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 08:50
Ставил эксперименты с одной тонюсенькой жилкой мгтф. Держала 7 ампер, медь однако.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 09:04
случае 1 из 1000, редко но это бывает из за разноса обратной связи обычно в дешевых бп от чего вздуваются все банки на выходе, на дорогих бп бывает из за разноса дс дс прилетает 12 вольт в низковольтную цепь, но никак 220в не попадет на вторичку там все гальванически развязано, вдоль и поперек все продумано кроме тех случаев в которых металлический предмет попадает с горячей стороны на холодную или пробивает межвитковое в трансформаторе что маловероятно
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
На блоках с apfc при заниженном напряжении сети до 90 вольт (как обычно) ток будет выше и это учитывается! Фаст фьюзы не рекомендуется сюда ставить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
rcm писал(а):
Мост на 10А стоял
можно ставить 8А
Последний раз редактировалось Radio2865 11 янв 2023, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 09:16
А если заряд пойдёт накоротко через первичную обмотку трансформатора?
Например при пробое ключа или критическом отказе PFC чипа?
Не подскочет ли напруга на выходе дросселей после вторички вольт до 60?
А... Ну если так то понятно.
Последний раз редактировалось rcm 11 янв 2023, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 09:19
бывают предохранители специально заполненные песком, обычно когда колба стеклянная во время короткого замыкания через предохранитель течет такой огромный ток что проволока не то что плавится, а начинает кипеть и при этом резко повышается внутреннее давления из за чего колба взрывается или трескается
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
накоротко пойти не сможет так как пробой изоляций трансформатора обмоток первичного и вторичного требует киловольты напруги, бывает мевитковое на первичном но даже и в этом случае пожара не будет так как предохранитель успеет оборватся первым
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 09:25
А какая вобще функция предохранителя кроме защиты высоковольтной части БП?
Я так понимаю защита от возгорания проводки больше чем защита нагрузки.
Накоротко то не сможет, но через индукцию то сможет!!! :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 09:32
предохранители хоть и не спасут ключей и иные полупроводниковые элементы от пробоя но хоть как то останавливают процесс дальнейшего пожара
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
во время пробоя ключа процес протекания направления тока резко останавливается на одном напрявлении то есть ключ переидет на линейный режим а как нам всем известно в постоянном токе одного направление - трансформаторы не работают и вовсе! Следовательно трансформация прекратится! Но также бывают кратковременные выбросы от которых пробиваются шоттки на выходе, поглощая удар на себя, каждый случае индивидуален!
Последний раз редактировалось Radio2865 11 янв 2023, 10:04, всего редактировалось 4 раз(а).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aerocool vx-800 нужно опознать элементы.
VO22VA
08 авг 2018, 11:51
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool vx-800 не стартует
submitred
05 июл 2019, 04:00
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800
T1SK
2503
20 янв 2020, 21:53
T1SK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A
rcm
1363
09 сен 2022, 22:40
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS PLUS 700,800
igoretto
02 дек 2022, 07:54
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
