Текущее время: 21 сен 2024, 07:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 17:24
Биос шил, датчик холла работает, матрицу другую подкидывал. Чую какая-то мелочь не работает. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:23
на матрице два предохранителя, на обоих есть напряжение, и 3.3 и 19?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:28
Сигнал с мульта есть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 23:31
Изображение есть, с платы 19v уходит. Завтра буду мерить на матрице.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:10
Да, на обоих напряжения есть.
Не знаю как померить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:55
На разъеме матрицы LCD1: LCD_BRIGHTNESS 20 нога, BLON_OUT_C 21 нога что?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 17:11
На 20 3,25v, на 21 3,3v. Если замкнуть 20 и 19 появляется подсветка. 19 вроде земля. Как так-то? Может замкнуть и оставить?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 17:58
Может вы ошиблись в подсчете ног? на 22 ноге что у вас?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:19
IOD писал(а):
Хорошо, отключите питание от платы, отсоедините шлейф матрицы, и замерьте сопротивление относительно корпуса на 19 ноге. Потому, что такого не может быть:
19 звонится на землю. При отключенном шлейфе. И на схеме это земля.
Последний раз редактировалось once83 31 мар 2020, 18:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:25
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:01
Звонится на землю. Выше схему разъема приложил.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:16
Это лишнее, вы думаете я по памяти вас спрашиваю?
Тогда замерьте напряжение на 20 ноге, когда
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:33
может считаете не в ту сторону?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:58
Вроде в ту сторону. Первые два контакта на шлейфе отдельные. На них 19v. По схеме они первые. С них и начал считать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 22 секунды: ----------
3.24v
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:23
once83 писал(а):
3.24v
Точно не так считаете ноги.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:37
Внизу первая, вверху последняя. Приложил шлейф для наглядности. На 1 и 2 19V. Третья пустая. 4, 5, 6 и 7 звонятся друг на друга. 19 земля. Все как по схеме.
От 20 ноги идет дорожка с пятаком. Если на пятаке мерить то 0. Если поставить на прозвонку то загорается подсветка. Наверное не правильно измерял на разъеме.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 21:15
20 нога это LCD_BRIGHTNESS (регулировка яркости), смотрите по схеме почему не приходит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 01:12
На микросхеме RN5201 померить не смог, а вот на диоде D5202 0. Видимо с мультиконтроллера не приходит. Как на нем мерит не знаю. Где у него какая нога ещё не разобрался.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 11:15
EC_BRIGHTNESS 32 нога мульта
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 11:37
А откуда и в какую сторону считать ноги на нем?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:14
От первого контакта против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:43
Получается это последняя снизу нога и на ней 0.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:52
Сопротивление относительно корпуса на обесточенной плате на 32 ноге мульта замерьте.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:47
112 кОм
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 17:39
Сопротивление в норме. А какая предистория?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 17:47
Ничего особенного, пользовались в поезде, разрядился, закрыли, дома включили не работает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 19:33
С клавиатуры яркость пробовали добавлять?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:07
Конечно. В Windows подсветка на максимум. В bios тоже нет подсветки.
Может дело в диоде D5202 или в микросхеме RN5201?
Последний раз редактировалось once83 02 апр 2020, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:25
Замерьте на мульте напряжение: LID_CLOSE# 17нога, L_BKLT_EN_EC 9 нога.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 15:16
3.35v и 3,35v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3541 (XY1KC Rev:A00) опознать ШИМ
в форуме Dell
KcapDac
13 июл 2015, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 15 3541 (XY1KC rev A00) нет питания HDD 3V
в форуме Dell
Falls
2409
04 июл 2016, 18:31
Falls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE
в форуме Dell
Djabrail
3388
09 май 2018, 00:10
mochailo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (Cedar AMD MB 13283-1 XY1KC REV:A00) После замены матрицы 8 раз пищит и нет изображения
в форуме Dell
Anihcarud
13
3544
18 ноя 2019, 19:21
Anihcarud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD 13283-1) Нет инициализации. Не поднимаются питания процессора
в форуме Dell
Chazy-Chaz
3943
22 ноя 2018, 23:17
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
