Текущее время: 27 июн 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: MODECOM FreeTAB 9704 - большой ток потребления.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 14:32
MODECOM FreeTAB 9704 IPS2 X4
принесли со вздувшейся батареей (одна половина батареи вздулась, другая нормально, батарея на 3.7v, две половины подключены параллельно к одному контроллеру.)
На элементах не написана емкость, поэтому я измерил рабочий элемент с помощью Imax B6 - на разрядке показало 1800mAh
Заказал батарею на 1800mAh, поставил ее правда размер у ее чуть меньше и она тоньше на 1мм. да и реальная емкость ее 1500mAh
Во общем полностью заряженный планшет отработал примерно один час!
Дальше начал мерить токи - загруженный андроид потребляет 1.7А, с отключенной матрицей (там IPS) 0.7A
Вопрос:
Или он много жрет?
или изначально емкость батареи была выше?
Подскажите плиз кто с планшетами больше сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: MODECOM FreeTAB 9704 - большой ток потребления.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 15:41
Сегодня измерил ток в Asus TF-300T
так там 0,6A при максимальной яркости.
матрица потребляет примерно 0,3А
Не удивительно что при таких токах в MODECOM 9704 батарея вздулась.
Как бы определить от чего такое потребление.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:39
Ну осталось найти прожорливого. Посмотрите может что нибудь греется на плате.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:18
А это самое интересное, на плате ни чего не греется, проц слегка теплый
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 00:10
В фоновых процессах что творится? Как видет себя планшет? Тормоза? глюки? Подвисания? Как себя ведет с вайфай и без него. Вариантов вагон.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет MODECOM FreeTAB 9704
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
avalon85
2735
23 фев 2020, 15:03
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена полевика и ток потребления.
BGA
08 янв 2016, 22:48
BGA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. La-7912 ток потребления
a-b80
31 янв 2016, 12:35
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нормы потребления по току
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
kirseb
11 апр 2015, 13:13
Vasia001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
