Текущее время: 26 июн 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: HP 4310s (6050a2259301-mb-a03) BIOS под 216-0749001
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:44
Всем доброго времени суток!
Менял кто-нибудь на этом зверьке 20ку на 9001й? Можете помочь с адаптированием биоса?
Пробовал менять йдишники, но что-то нет картинки...
 Заголовок сообщения: Re: HP 4310s (6050a2259301-mb-a03) BIOS под 216-0749001
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 14:55
защиту отключите и кс подбейте
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 06:52
КС вроде сделал в видеомодуле... А про защиту, подскажите где почитать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 07:09
hryam
форум и хабр, $HSS в поиске. На свежих аппаратах $HS2
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 08:01
Вроде нет защиты. Блок пустой.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Или я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 13:04
hryam
в вашем дампе вроде нету. по порядку расскажите, как правили
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 08:43
Azazehl писал(а):
hryam
Так, самого начала...
Поступил апп. с "Нет ИЗО" Диагностическое дутьё на 216-0728020 привело аппарат в чувства. Чипа такого в наличии не было, поставил 9001й. Много куда его ставил, но биосы всегда находил на блюдечке и по халяве. Но где наша не пропадала, пришло и моё время разобраться в вопросе. Почитав форум произвел следующие манипуляции:
1) Слил родной дамп
2) Разложил его фениксом
3) Выяснил что 216-0728020 HD4300M 0x9552, а 9001й 0x9555
4) В папке с разложенным дампом при помощи тотола нашел файлы содержащие в хексе 5295 (перевернул) Получилось 8 файлов 3 - *.ROM и 5 - *.BIOS
5) Скопировал три рома в отдельную папку не закрывая при этом феникс.
6) Во всех ромах поменял найденные 5295 на 5595.
7) До замены этих значений узнал чексумму (чексум-8) файла в 63кБ (Я так понял именно это и есть видеомодуль) она была ровна 00
8) После замены подправил чексумму с помощью изменения строки с датой в файле видеомодуля. В других файлах чексумму не трогал.
9) В фениксе выбрал other, поставил два чекбокса Allow user to mod. и no slic
10) Нажал GO.
11) После того как вылетело окно с сообщением, не нажимая на ОК, подменил оригинальные файлы измененными и нажал OK.
12) получил новый бинарник...
))) Самое интересное, что чтоб написать всё это, делал параллельно все эти действия и у меня всё получилось. Картинка появилась!
Спасибо за помощь, ещё один аппарат оживлён!
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 26 секунд: ----------
Что-то я рано начал радоваться... При старте ноута с винтом нет изо и моргающий капс...
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=124225
Тут тоже такая проблема, но нет ответа как её решить...
Попробую чистый дамп замодить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 10:20
hryam
либо чистый, либо в той теме куча готовых есть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 10:42
Azazehl писал(а):
hryam
Там для другой платформы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 09:04
Разобраться в вопросе не удалось. Поставил то что и должно стоять. Аппарат выдан клиенту.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4310S (6050A2259301-MB-A03) Ищу дамп BIOS
Master-iv37
11 дек 2015, 23:13
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4310S (6050A2259301-MB-A03) POST код 40
ipk
26 фев 2017, 19:19
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4310s (hp probook 4310s) пароль на bios
floyd_123
14 мар 2019, 00:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710s (6050A2252701-MB-A03) замена 216-0728020 на 216-0749001
geograph
2913
11 окт 2018, 00:17
geograph Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050A2252701-mb-a03) нужен bios для 216-0749001
Jonia
06 дек 2017, 15:01
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evg61, felix2604, Shelest, Даврон и гости: 33
