Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: MSI armor RX580 не стартует материнка
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:34
Были периодические зависоны в риге, но потихому карта работала и тут отработала. Далее экспериментировал с биос, т.к. карты шиты были. Воспользовался советом, перемкнул биос на карте и загрузился через встроенную. Карта определилась в системе, прогнал множество прошивок биос, последнюю взял у производителя, но воз и ныне там. Ненравится то, что в GPU-Z память пишет 0gb. Проверил напруги все в норме. Сам проц-0,91В. На gs7256 схема работает, замеры на картинке.
Получается карта рабочая, но как то убит биос, помогите восстановить, плиз. В городе нигде не берутся.
Флешка 25х40
GS7103
нога 1 (PG)- EN
2,3,6 - EN
 Заголовок сообщения: Re: MSI armor RX580 не стартует материнка
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:48
невидно какая именно память стоит но смотреть надо по хиникс 4или8 гб
и смотрите еще и эти варианты https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
и возможно что 0гб означает, что ода или вся память ушла в иной мир
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 17:17
Дайте серийный номер Вашей карты, дам родной биос для Вашей карты.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:35
А может ли atiwinflash прошивать некоректно? Для чего есть один и тот же биос 512 и 256кб?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 22:39
512- полный объем флешки биоса, 256- полезная инфа, после нее идут нули, чтоб все заполнить
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 07:02
602-V341-128SB1708001071
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 09:44
вот родной биос именно этой карты. версии .602 не существует.
если не поможет, причина не в биосе.
думаю, что этим все сказано "Были периодические зависоны в риге, но потихому карта работала и тут отработала". при загрузке зависает на посте В2?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:03
пока пост карты нет и не выйти. Отпишусь позже. Скажите только, если биос шьется, то флешка рабочая?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:44
если верификацию проходит, то с высокой долей вероятности - рабочая.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 22:58
aleksros
пожалуйста скиньте файл прошивки карты msi armor на Хиникс на почту 453350@mail.ru. Не набрал еще сообщений
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 21:53
Как я не возил карту спецам (уж какие не знаю), просто звонил и просто читал. Выходит что проблема в чипе или в подложке чипа, что одно и тоже. Поэтому прийдется покупать чип новый с шарами и перепаивать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:29
не факт. тут проблема либо в памяти, либо в чипе. примерно 50/50, но лично я больше склонен к памяти (я бы поставил четыре к одному, что это память а не чип :-) )
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 14:41
начать с памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI armor RX580 сопротивления
ra4cbj
4191
21 ноя 2018, 10:09
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 4gb armor
DAV0409
16 ноя 2019, 00:27
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск?
Домосед
22
6754
29 апр 2020, 08:01
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется
mobilamaster
18
4813
29 дек 2022, 05:20
intell2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 8G Armor на шиме uP9505 не выходящего POK сигнала.
vadimgrig
15
5486
18 дек 2022, 23:58
deimans88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 57
