Текущее время: 20 ноя 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Dell alienware (la-f552p) PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 12:47
всем доброго времени суток .
Уважаемые мастера коллеги помогите пожалуйста с данной проблемой,. принесли сей ноут с причиной то что при загрузке винды синяк выдает , разобрал почистил запускаю через лайвку в момент загрузки рабочего стола выдает ошибку PAGE FAULT IN NONPAGED AREA и синий экран , озушки разные поставил слоты читил и промыл, через лайв memtest проверял памятьв се ровно , когда через биос выставляешь Legacy и отключаешь integrated nic запускается винда 7х32 нормально до рабочего стола доходит, видюшку через лайв тестил ошибок нет, буду благодарен за помощь.
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
 Заголовок сообщения: Re: Dell alienware (la-f552p) PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 14:39
mail03081992
Для начала посмотреть состояние жесткого диска программой CrystalDiskInfo, не начал ли сыпаться (появляются переназначенные сектора), прогнать программой Victoria для наглядности общего состояния диска.
Потом обратить внимание на какой файл ругается при синем экране (обычно пишется в скобочках после сообщения PAGE FAULT IN NONPAGED AREA). По названию файла посмотреть какому устройству принадлежит, так можно выявит виновника.
Если после названия ошибки нет упоминания файла-виновника сбоя, то вероятно причина в железе. Тогда следует поставить другой жесткий диск с установленной системой и посмотреть как работает, нет ли желтых восклицательных в диспетчере устройств.
Было похожее на практике с синими экранами, в одном случае виновен был wi-fi модуль, в другом - полудохлые танталы в цепи питания процессора.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:46
AndreyZagr
жесткого диска и близко нету, стоит м2 ссд , хоть без него через лайв запускаю такая же беда , да и просто хочешь винду перевесить такая же хрень
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 13:20
Если еще актуально - запускайте ubuntu без сплэшскрина и следите за прогрузкой модулей. Ошибка будет ответом.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:18
Котеус
уже отдал , в москву отправил хозяин в делл сервис
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков
в форуме Dell
Nikolay94
18
7595
16 июл 2019, 22:39
Nikolay94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4
в форуме Dell
Rublin
2984
13 янв 2021, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R5 (LA-F552P Rev.1) Сопротивление чипсета SR40E
в форуме Dell
Jahm
2650
11 фев 2021, 21:38
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R5 (LA-F552P) Нет ENVDD
в форуме Dell
code9523
2575
16 фев 2022, 08:01
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Dump Bios ms-7862 Ver : 0D, OEM Dell Alienware Area 51 R2 2011 v3 Motherboard XJKKD 0XJKKD
в форуме MSI
Vovan_G5
31 окт 2019, 20:26
Vovan_G5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
