Текущее время: 21 ноя 2024, 17:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 19:48
Проблема такая: сначала не устанавливался драйвер на дискретное видео (при его установке синий экран), потом перестало появляться изображение на матрице и внешке. Подсветка есть, матрица моргнет и все, тишина.
Вот хотелось бы узнать с чего начинать копать. Думал начать с биоса, но чтобы скачать его отсюда надо кучу сообщений написать) Флудить как-то не хочется.
Надеюсь на Вас уважаемые господа, подскажите алгоритм проверки если это Вас не затруднит.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 20:32
1) вспоминаем , было ли две видяхи в винде.
2) несем в сервис , либо отключать дискрет, либо его менять.
3) пользуемся.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:12
Видях в диспетчере задач было 2.
для отключения дискретки будет ли достаточно отпаять дроссель?
В сервис не понесу, сам хочу отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 22:16
1) не помню, редкие гости.
2) ремонтируйте.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 23:13
PL21 установлен?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 06:17
nsXml писал(а):
...сначала не устанавливался драйвер на дискретное видео (при его установке синий экран), потом перестало появляться изображение на матрице и внешке.
Феном 300 градусов, круговыми движениями, в течении 30 сек. на кристалл видеочипа дуньте. Заколосится - чип менять. Для отключения дискретки просто удаление дросселя не прокатит.
Было такое с чипами видео AMD и процами INTEL. Действительно редкая штука. В BIOS были пункты что-то вроде "Graphics" -> "Optimal" или "Power Saving" -> "Discrete only". Что-то вроде Optimus, только на AMD. Вот только помню я такое почему-то (мне так кажется) на Arrandale`ах.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 07:32
leopold1112 писал(а):
PL21 установлен?
Не установлен.
Попробую дунуть. Правда опасаюсь я) :-)
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 14 секунд: ----------
Ситуация следующая.
Вытащил плату, подключаю, жму на кнопку она секунд 10 поработает, вентилятор закрутится на максимальных оборотах и выключается. При этом на матрице подсветка на секунду загорится. Включал без системы охлаждения. Чип видео и проц чуть теплые.
Прогрев ничего не дал. Правда я и секунд 15-20 погрел, с обратной стороны палец обжигало.
Может все таки попробовать с биоса? прошить его.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:11
Прошил флешку (MX25L3206E) изменений нет. :-(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:49
А приборы для замеров у тебя есть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:29
смотря какие, цешкой прошелся, все напряжения в норме.
Кстати, после установки радиатора плата перестала выключаться, изображения нет.
Странно что без радиатора она выключается через 5-10 секунд.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 18:08
Однако перегревается кристал проца, защита срабатывает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:53
Проц то еле теплый.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 21:16
надо там дырку просверлить и вставить чувствительную термопару , сигнал с неё записывать осциллографом.
будет видно перегрев.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 04:56
А вот не надо пальцем трогать. Я же говорил - 30 сек. А бывает надо и 40, и 50 сек. греть.
Прошейте вот это. И мульт, и биос.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 10:40
информации по этой матери тут валом. Пусть ТС почитает вначале, есть и описание чем материнки разных ревизий отличаются.
Вот viewtopic.php?f=59&t=79952&hilit=acer хотя бы.
А так ТС надо поиском пользоваться начать, или научиться, тут я хз
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 13:27
Читать хорошо, еще бы картинки в этих темах посмотреть. И кстати на UMA переходить не хотелось бы. Я хочу узнать точно ли это накрылся видик. И вообще не вижу смысла в кастрации ноутов, тем более которым уже более 5-10 лет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 14:56
Так купи и замени, и узнаешь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 19:40
ГЕНИАЛЬНО!!! И как я сам до этого не додумался? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 20:15
В UMU без доделок вряд ли переведешь. Если диагностика показала на видик, то замена покажет результат. Мы тоже меняем и бывает ошибаемся. Чип не выбрасываем, перекатываем и потом куда-то ставим.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:17
Если мать only dis то ее и не переведешь. Дунул на видло, кино пойдет, если конечно не 3000 распаян
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 22:48
А чего все такие злые-то? изоляция? короновирус? нет чего сказать зачем флудить-то?
ТС подкинь посткарту и посмотри что скажет, дальше будет ясно
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 23:36
Ты тему всю внимательно читал? У него кроме пальца других инструментов нет. Отсюда и поргу несет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 23:51
а ты? термовоздушка есть, программатор есть, мультиметр есть, или ты по нику как-то догадался про пальцы?)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 02:52
Для сведения - был у меня в работе аппарат полностью на AMD S1G3 с дискретным видео. Дунул на мост (2001), дунул на видео (не помню), не помогло. По замерам решил, что накрылся ЮГ (тоже уже не помню, почему). Долго согласовывался с клиентом, клиент долго не нес деньги, а аппарат разнарядили коллеге. В итоге, коллега дунул еще раз на видео (провел свою диагностику, это нормальная практика - не верь никогда предыдущему инженеру) - и картинка появилась. Хорошо, что разница между югом и видео была небольшая и поставщик еще юг не отгрузил (на тот момент клиент уже принес предоплату за ЮГ), заказали в итоге видео. Как-то так бывает иногда.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 12:11
bobrdobr1980
Это вообще о чем было? Типа надо сначала процессор поменять? Так это и не обсуждается.
ТС просто хочет сам сделать чтобы видео заработало, и при этом его не поменять.
Так бывает конечно, в сказках.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 12:35
Все таки есть товарищи которые спокойно реагируют на информацию от неопытных мастеров (если можно так назвать), мало но они есть)
Пока в стране отпуск можно немного и поковыряться в железячках) Обычно всегда пользуюсь поиском, на форумах не общаюсь так как знаю что отматюгают и отправят в гугл) Но я, все таки, решил испытать удачу и как обычно, учись пользоваться поиском, сходи туда и туда, а по сути то дельных советов и нет) то у тебя руки, то ноги, то хвост. Злой нынче народ пошел.
Так что уважаемые товарищи, если Вам сказать по делу нечего, или у Вас что то подгорело, то идите Вы лесом. Пишите по существу. :-):
Проц рабочий, он у меня сейчас стоит в этом ноуте :)-(:
А тут есть палец вниз? а то понатыкал бы некоторым :-):
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 13:07
Народ не злой, народ ученый опытом. Тебе советов уже надавали тут достаточно. На весь карантин читать хватит :-)
ПыСы. Тут не ютуб, пальцев ни вверх ни вниз нету :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:32
nsXml писал(а):
Пишите по существу.
Писать готовое решение?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:35
Сообщение не в тему
leopold1112
Лучше видос запили и на ютуб, а ТС тебе палец вверх задерет :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 04:16
seminenko писал(а):
bobrdobr1980
Аналогичный вопрос? Где я про процессор говорил? Я это как пример привел, что бывает диагностический недогрев. Сам, бывает, после того случая, по два раза дую на чипы. Первый раз кратковременно, секунд 30, а второй, если не помогает, подольше, секунд 40-50.
Млин... Ну вот как тут можно спокойно реагировать, когда два месяца назад отослал в Хогвартс по гарантии свой хрустальный шар, а так как товар магический, на них ЗоПП и 45 дней не распространяются и тебя постоянно кормят завтраками, мотивируя тем, что поставки запчастей из Альфы Центавра не будет, пока на планете бушует вирус. Станешь тут нервным. :hi_hi_hi:
Сначала я просил прогреть видеочип. Не пальцем трогать, как он нагревается, а именно прогреть. Затем дал "нулевую" прошивку в виде BIOS и EC, и просил прошить ВСЕ. Далее вам озвучивали предположения по поводу видеочипа, который не реагирует на диагностику прогревом, также, были вопросы по некоторым замерам (схема в доступе, проблем никаких нет), подпайки пост-карты. Вы же рекомендации не выполняете, или выполняемые действия здесь не озвучиваете. Я очень толерантен, но изначально ВЫ сюда обратились за помощью, так что, уж извольте выполнять рекомендации, какими-бы они бредовыми в вашем понимании не казались. Еще знаю, что такие люди существуют, знал я одного человека, который тараторить мог без остановки, но как даешь ему листок бумаги и ручку и просишь написать то, что он только что сказал - ступор, не может на бумаге изложить.
Ладно, резюмирую: какой цифровой код видеочипа? догревать (с рекомендованной температурой и длительностью), как я советовал, пробовали? прошивать моей прошивкой и МУЛЬТ, и BIOS пробовали? хоть какие-нибудь замеры на плате производили? пост-карту на LPC подпаивали? Попробовать найти карточку под Acer Debug Port 80 пробовали?
P.S. Забыл сказать, после диагностического прогрева необходимо остужать естественным путем минут 5-7, при этом не трогая (не деформируя) плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
sssr111
23 ноя 2016, 14:56
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7750 (P7ye0-6911p) ищу boardvew
Сергей988
09 авг 2019, 16:25
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи
Anchar777
26 дек 2019, 17:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750g-2434G64Mnkk P7YE (P7YE0 LA-6911P) Нет изо на матрицу, на внешнем артефакты
Seriouse
16 ноя 2016, 16:31
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран
dudy
22
6721
21 апр 2018, 20:01
dudy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, posol222, sergeydisk, vermon, VISMUT2401, wartyom и гости: 79
