Текущее время: 22 ноя 2024, 13:31
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 01 апр 2020, 14:17 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
RsM писал(а): Вангую, ключ по питанию 3843 Да очень похож что он. Или возможно что это 2N2222 по датащиту 3843 ТС надо отрисовать кусок схемы так бы легче ИМХО.
Последний раз редактировалось Radio2865 01 апр 2020, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 06 апр 2020, 12:03 |
Сообщения: 45 Откуда: Запорожье
prapar писал(а): На данный момент - дежурка 4в. транзистор выпаян. скорее всего транзистор полевой, если дежурка 4в смотри какая частота на вайпере, если в момент запуска подымается смотри цепочку стабилизации оптопара тл431 если есть, по выходу сопротивление померяй возможно даже сам вайпер тупит, тоже бывает
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 06 апр 2020, 18:10 |
prapar писал(а): сейчас время навалом Раз уж времени достаточно так чтож мешает взять в руки карандаш/ручку бумажку и отрисововать ту часть которую вас же интересует?! Дело времени 15-30 минут приблизительно, отрисовать что куда идет например первая нога идет к такому то вторая к такому то итд. Обычно так и делают Сперва надо устранить нестабильность в дежурке, а если этот транз окажется в части дежурки то он и будет виновником неисправности скорее всего
Witewut
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 06 апр 2020, 19:32 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
что мешает написать в гугле "схема АТХ БП 3843" "circuit ATX PSU 3843" в danuke.cz хорошая коллекция... в rom.by... на 3843 будет прямоход на одном полевике или двухключевой прямоход то бишь "косой полумост" по нашему. (two switch forward= asymetric halfbridge) виден один полевик- значит прямоход http://article.techlabs.by/36_29542_1.htmlтрансформатор на ERL-39 вселяет надежды
Witewut
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 06 апр 2020, 20:59 |
prapar писал(а): Нет там полевиков - 13009 силовые и prapar писал(а): шим 3843 несовместимы, дайте фотку сверху
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 09 июн 2020, 14:26 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Смотреть есть чем? Осцил?
mia
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 09 июн 2020, 21:14 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
prapar писал(а): менял. конденсаторы электролиты Надеюсь, вы в курсе, что конденсаторы должны быть только специальные с низким ESR, а не ширпотреб... Это касается и дежурки, и всего остального. И не забудьте нагрузить блок по всем каналам, иначе, кроме подергивания вентилятора, не увидите ничего.
prapar
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 09 июн 2020, 21:52 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 324 Откуда: Красноярск
не в курсе - ставил новые с магазина -проблем никогда не было. ЕЦР сверял по таблице от прибора - практически всегда в норме или меньше. Исключение гембир- гавно редкостное. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- mia писал(а): И не забудьте нагрузить блок по всем каналам, иначе, кроме подергивания вентилятора не увидите ничего обычно для запуска хватает родных нагрузочных резисторов, к тому же у меня с дежуркой проблема- к нагрузке точно отношения не имеет
Последний раз редактировалось prapar 09 июн 2020, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 09 июн 2020, 22:38 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 240.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
prapar писал(а): ЕЦР И цэшка. Та Вам надо в 90ые, стрелочником починять трансформаторные блоки питания. ЕЦР. Вы с английским языком и понятиями языка схемотехники как? Мож подучить, почитать литературу, не?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 10 июн 2020, 07:33 |
Если стабилитрон на горячей стороне, то это, скорее всего, защита по питанию ШИМ, и напряжение норм, а вот если с холодной - то такого бытььне может просто! У Вас, похоже, следующее: запуск, шим пытается выйти на режим, отключение, следующий цикл. Возможные проблемы: нет питания шим, он для запуска использует высокоомные резисторы, через них заряжается конденсатор по питанию шим, внутренний компаратор при определенном напряжении дает разрешение на запуск. Запуск происходит на энергии, накопленной в емкости. Ее хватает на то, чтобы шим начал накачивать трансформатор, далее энергия с допобмотки через выпрямительный диод начинает заряжать эту емкость, и ШИМ сам себя питает. Если эта цепь неисправна, будет последовательный запуск без выхода на режим. Отключение может происходить ещё по двум причинам: защита по току и напряжению. Я ставлю на первое))) В качестве датчика тока используется низкоомный резистор в истоковой цепи на землю. Вот он обычно увеличивает свое сопротивления (как правило, 0,1 - 1,0 Ом), и всё))) Защита по напряжению: тогда надо смотреть обратную связь. Это трехногий стабилитрон в холодной части, оптрон. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- И да! С такой аватаркой стыдно не читать по-английски!)))
mia
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 10 июн 2020, 09:42 |
ТС, почему вы берете фото из Интернета и не показываете свои ? prapar писал(а): Ставил неисправную оптопару -дежурка 6-7в но при запуске падает до 0 потом опять 6 и так далее. А неисправна ли она ? prapar писал(а): Дежурка тоже от 0.91 до 1.08
prapar
Заголовок сообщения: Re: опознать транзистр в бп Hipro Добавлено: 10 июн 2020, 10:45 |
mia писал(а): А неисправна ли она ? Неисправна 100%. Все оптопары проверил на исправном бп - специально колодка стоит. На данный момент стоит 100% исправная оптопара - напряжение дежурки плавает от 0.9 до 1.1 в. попробую схему отрисовать - не совпадает ни с даташит ни с имеющимися. пс. даташит на английский могу перевести если у кого-то с этим проблемы.
