Текущее время: 03 июн 2024, 02:42
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук Добавлено: 20 сен 2012, 17:28 |
auto-elektrik писал(а): английский не очень по этому в ее описании разобрался плохо. Чтобы не переводить за вас DataSheet, может вы на русском языке опишите свою проблему?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук Добавлено: 20 сен 2012, 19:25 |
auto-elektrik писал(а): Подаю блоком питания 12вольт лампочки не горят. Куда подаёшь? И почему ты решил, что от 12В, вместо 19,5В, бук запуститься? Подаёшь номинальное напряжение на вход, делаешь замеры напряжений на выводах м/с 3, 4, 10, 19, 22 - результаты сюда.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук Добавлено: 21 сен 2012, 13:34 |
auto-elektrik писал(а): 3-14.5 Проверяем резистор R6016 на соответствие номиналу, если соответствует - меняем MAX17435E
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук [РЕШЕНО] Добавлено: 21 сен 2012, 20:15 |
auto-elektrik писал(а): То есть все эпюры напряжений рабочие Ну какие ж они рабочие, если ты подаёшь на плату 19,5В, а на питание ШИМ приходит всего 14,5В? auto-elektrik писал(а): а что извините бывает с этим сопротивлением? Подгарает, обрывается, т.е. изменяет своё сопротивление и не в меньшую сторону. Поэтому замерить сопротивление и если соответствует номиналу, т.е. 10Ом, то следовательно м/с жрёт ток больше чем надо и её надо менять.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук Добавлено: 22 сен 2012, 23:36 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Ciber SLasH писал(а): http://partsdirect.ru/ Там их нет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук Добавлено: 23 сен 2012, 00:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Тогда только под заказ. Тут, к примеру, есть.
