Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: B450m DS3H отсутствует питание биос
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 23:03
Предысторию не знаю, плата запускается, но биос не подгружается.
Замер показал на биосе 0,3В вместо положенных 1,8В.
Не могу понять как должны эти 1,8в формироваться. Дорожка vcc после пары резисторов уходит на следующий слой платы. Методом научного перебора всего распаянного линейных стабилизаторов не обнаружил.
Подскажите, как формируется питание биоса 1,8в
 Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 12:31
найдите дроссель MB_L3 и шим MBU3 и проверьте какое напряжение формируется этой цепью.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 03:13
Как то так должно выглядеть :
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 20:47
Вообщем так...
MBU3 ничего не выдаёт, получает 3,3 на входе. Замерил EN - нет.
Но 0,3-0,4в в цепи питания биос есть.
Снял катушку, 0,3в на биосе по прежнему есть. Те приходят с другой стороны. Что ещё сидит на той линии 1,8в?
Далее - резистивный делитель на обратке. Замерил на плате - 1,7к и 1,4к что странно... но если вытащить батарейку то становятся 4к и 2к соответственно, как и должно быть. Выходит весь резистивный делитель шунтируется чем то при установленной батарейке и как раз это что то сидит далее по линии 1,8в.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 21:12
питание vpp есть 2,5 вольт?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:19
Да, Vpp 2,5в есть.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:46
Много (~15-20) всяких сигналов используют 1.8в как U подтяжки , например для SPI_CLK на мсх. биос.
Мне кажется лучше рыть в сторону ЕN, которого нет.
VPP на MA_L3 смотрели?
Еще вот картинка это если ЕN искать
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:16
Awesare писал(а):
Замерил EN - нет
я потому и спросил про vpp, что у них с 1,8 общий сигнал на включение - globe_s3. раз vpp есть, значит этот сигнал в норме. остальное есть на первой схеме - проверьте mbdq1, mbdq2 и три резистора - mbdr1, mbdr2, mb_dr30. наверняка в этих пяти элементах проблема.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:24
На слоте ддр4, там доступ удобнее. Но и на ma_l3 понятное дело те же 2,54в
Я как раз их проверял, когда вы написали.
Мосфеты выпаял, не открывались, заменил на рабочие.
Резисторы все в норме.
Но не работает, EN по прежнему отсутствует.
Примерно так это выглядит(прошу прощения за художества, для себя рисовал чтоб не путаться):
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 18:31
очень даже понятные художества.
везде всё правильно за исключением точки где 0,6 вольт между двумя резисторами. даже если был бы неисправен mbdq2, там было бы 1,5 вольта. а так напрашивается только подбитый верхний резистор sqr1. попробуйте его заменить. если не поможет, то заменить mbdq2.
пс. либо неправильно замерили на диодной сборке. если на одном из контактов в левой части будет ноль, то справа как раз и будет 0,6 вольта. но "маемо, то что маемо" :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:16
Резистор sqr1 перепаял, но и старый был в норме. Собственно, ничего не изменилось, 0,6в как было так и есть.
Mbdq2 равно как и mbdq1 заменены были пару часов назад, как уже писал выше. Но и до замены показания были те же. Выпаял, проверил, с ними все ок..
На обоих катодах диодной сборки по 3,3в.
Если замерять сопротивление sqr1 на плате, те не выпаивая, то сопротивление 1,7к. Выпаивая сам резистор 8,2к.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:48
А конденсоторы проверили?там где 0.6в.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:52
Цитата:
А конденсотор проверили?
Конденсаторы не установлены, под них (вероятно) пустые места и, очевидно, с завода. Потому их и нет на моей зарисовке.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:03
попробуйте снять диодную сборку, что-то изменится?
что-то тут не так :du_ma_et:
если у Вас есть vpp, а оно запускается от того же globe_s3, а по зарисовке оно и есть 0,6 вольт, то почему vpp запускается, а 1,8 нет?
озвучьте напряжения на pr57 и на затворе pq6.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:34
Диодную сборку снял не изменилось ничего от слова совсем.
Мм... у меня схемы то нет, где их искать? Из маркированного на карте вижу максимум pq4, а резисторы вовсе не подписаны.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:51
Должны быть.
Посмотрите еще это,но вдумчиво ,так как в натуре может отличаться, но смемотехника узлов должна быть похожа.
Есть ли у вас на м.п. дроссель NPL2 и если есть , то сколько на нем U.
Последний раз редактировалось alex68q 01 апр 2020, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:53
Вы так уверенно рисовали и замеряли, что я был уверен, что есть ))
вот кусочек. измеряйте что на pq6, pq7, посмотрим отрабатывает эта цепь или нет.
пс. расположение элементов сбросил в личку
---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ----------
так. теперь я тупанул :-) смотрел не на те 2,5 вольта. сейчас схемку покурю :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
alex68q
у Вас аналогичная ситуация. vpp и vddp разные напряжения и к тому же npr16 и npq6 не установлены.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 21:37
Да это понятно , они интересуют только в связи с globe_s3.(еще и PM_1V05 но его трудно искать)
Запутаемся мы тут , схему нужно просто вызвонить с EN на транзисторы,с одного на другой и на диодную сборку с проверкой
резисторов .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 21:51
На дросселе npl2 глухо.
На pq6 G около 0,28в, до резистора рr57 понятно 0,6в.
pq7 на D 0,005в ну те 0.
Иными словами все что с globe s3 лежит.
Ещё заметил, что Pr58 не установлен, но похоже опять таки его там никогда не было.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 22:58
кажется нашел виновника :ya_hoo_oo:
попробуйте снять MAU1, он может сажать globe_s3 на землю.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 23:33
Все таки сначала посмотреть, что на 77 и 221 контактах разъема (любого)DDR4 .
Да и GLOBE_S3- что на землю показывает.
Поясню картинкой ,что имеет ввиду aleksros
Еще раз повторю обозначения на схеме могут различаться,все надо проверять прозвонкой.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 23:11
Проверил Vtt и оно было в норме. По этой причине решил не трогать MAU1, ограничился проверкой обвязки.
Учитывая типовую повторяемость куска схемы из 2х мосфетов на енейбл сигналах, сравнивал между собой разные куски и обнаружил просадку на PQ6 гейте. Виновником оказался PBC24 которого недопробило, те он имел сопротивление порядка 1,3ком, что, собственно, осложняло его поиск. Заменил на рабочий - сопротивление globe s3- поднялось до 8,2ком или типа того (было 1,4ком до замены конденсатора).
После чего плата завелась, нормально обновила биос и установила винду.
Спасибо огромное aleksros и alex68q!
Спасибы потыкал ;)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M-DS3H Сгорела фаза питания процессора и теперь не грузит винду
в форуме Gigabyte
Fakeoke
25 дек 2020, 16:55
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M DS3H V2
в форуме Gigabyte
wbl47
08 май 2024, 13:20
wbl47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M DS3H Помогите опознать элемент
в форуме Gigabyte
jenrua
06 сен 2024, 11:07
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte b450m ds3h rev1.0 нет VR_RDY
в форуме Gigabyte
Def1985
05 ноя 2025, 19:03
Def1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450M DS3H странный BIOS
в форуме Gigabyte
Gemini
730
01 фев 2026, 18:15
Gemini Перейти к последнему сообщению
