Текущее время: 22 ноя 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LE rev. 1.05 (rev.3.0 на наклейке) Postcode 55
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:50
Здравия, товарищи.
Плата была рабочая изначально. Человек забрал, потом звонит, говорит не включается. На месте с ним с его железом проверяли, все работало. Что сделал - не сознается. Говорит ничего, просто поставил в корпус и все. Но теперь к сути. Без памяти пост 22 и пищит на ее отсутствие. С памятью пост 55 и тишина. На более старых версиях биоса пост 2Е с памятью. Сокет в идеале как и был. Цп и память подкидывал разные 100% рабочие. Биос шил и дампами и с оф сайта разными версиями. Флешку подкидывал с такой же платы только с USB3. Тоже самое. ддр3 слот тестер говорит, что все в порядке. Напряжения поднимаются все, кроме видеоядра, но оно должно подниматься в последнюю очередь, насколько я знаю. Никаких механических повреждений не увидел. Вероятность неисправность хаба? Может статикой он что пробил?!
Подскажите возможные варианты.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE rev. 1.05 (rev.3.0 на наклейке) Postcode 55
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:50
напряжения на памяти точно все есть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 22:32
абсолютно
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 11:26
почитайте, может поможет
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 03:15
если я правильно понял, у Вас плата не включалась вообще. В моем же случае, она включается и может быть включенной сколь угодно. А также поднимаются все необходимые напряжения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) Нужен дамп биоса
ganteler
08 окт 2016, 11:55
ganteler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
5587
25 окт 2017, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x52JU (k52jr rev 2.3a, на наклейке K52JU) мод биоса
mastermakc
11 апр 2018, 16:01
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
