Текущее время: 22 ноя 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 21:27
Зверь пришел... а нет не так, зверь прибежал из другого сервиса))) и говорит, шо мол бездарный хозяин меня немного залил супом, а еще один бездарный электрик трудящийся в конторе хозяина с советским паяльником пытался меня чинить.
По существу:
После разбора были видны вмешательства в районе 5-вольтовой силовой дижурки. После замера всех сопротивлений, оная оказалась 6,8 ом. Был выявлен виновник, им оказалась PU11 (APL3523A), была заменена на TPS22966DPUR, после чего дежурка пришла в норму. Сейчас зверь на кнопку не реагирует, хотя там 3,3 вольта имеются. Но не на флэшке ни на 11-й ноге мульта никого нет. Платформа свежая, первый раз такую ковыряю. Подскажите куда начать с лопатой лезть.
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 22:13
Необходимые условия для старта платы выполняются?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:49
Нет конечно, выше написал, на 11 ноге мульта и на 8 ноге флэш по нолям.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 00:05
11 нога - это уже после включения силовой дежурки.
До этого должны подняться: питание мульта +3V_LDO_EC, WRST#, ACIN, LID#, NBSWON# -> DNBSWON#, RSMRST#, SUSB#, SUSC#, S5_ON.
Мульт прошит правильной прошивкой с офф. сайта?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 10:37
Мульт не прошил, прогер толька на прошлой неделе оплатил Сергею, вот жду. Остальное сегодня проверю.
И еще, силовая то дежурка поднимается.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:32
Сделал замеры.
+3V_LDO_EC - 3.3V, WRST# - 3.274V, ACIN - 3V, LID# - 3.418V, NBSWON# - 3.299V -> DNBSWON# - 0V, RSMRST# - 0V, SUSB# - 0V, SUSC# - 0V, S5_ON - 0V.
Похоже надо все же мульт прошить я полагаю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 04:40
В сложившейся ситуации мульт шить пока (да и скорее всего, совсем) не нужно, ниже попытаюсь объяснить, почему. У вас ДОЛЖНО быть в дежурке напряжение на 8 ноге 25Q64. Без этого у вас ничего не заколосится. В подтверждение несколько фрагментов схемы (прохождение питания обвел красными овалами).
Про мульт. IT8987 имеет свою ROM и прекрасно читается и прошивается программатором Вертьянова. Но вот незадача - прошивки EC на платы с мультами ENE KB90xx вендор (Acer) предоставляет, а на конкретно на эту платформу вендор отдельной прошивки EC не дает. Некоторые инженеры нашли и выделяют его из основного тела BIOS. Отсюда вывод (лично мое мнение, но обратного я пока не встречал): данный мульт запускается на текущей имеющейся прошивке, если прошивки нет (все FF), то берет прошивку из основного BIOS при включении дежурки, причем, если при нажатии кнопки включения КС в прошивке совпадает с КС с уже имеющейся в мульте, то просто происходит дальнейший старт, если КС не совпадает, то мульт зашивается из BIOS и делает рестарт. Данную теорию косвенно подтверждает то, что силовые у вас появляются (поясните, пожалуйста, как это происходит), но отсутствие питания на BIOS делает дальнейший запуск невозможным.
Даже если у вас такая программно-аппаратная реализация, в которой отсутствует R11126, то тогда приходим к PU10, которая выдает напряжение +3V_S5 с разрешения сигнала S5_ON от +3VPCU (у вас же силовые поднимаются?). Кстати, сигнал S5_ON исходит от мульта и относится к группе SPI ENABLE. В любом случае, если следовать моей теории, то питание ДОЛЖНО быть на 8 ноге флешки в дежурке. Померяйте, проверьте прохождения сигналов, может я и ошибаюсь....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 10:54
У меня действительно реализовано с отсутствием R11126. У самого голова кругом. S5_ON у меня отсутствует, +3V_S5 также нет, +3VPCU имеются, 3V_LDO также есть, также имеется реализованная под лаком не съемная перемычка PR6296, хотя по схеме она со звездочкой, отсюда и +3V_LDO_EC присутствует. Но ведь вся проблема в отсутствии S5_ON, пока мульт его не даст, дальше и на 8 ноге SPI ничего не поднимется.
Не понял вашего вопроса относительно того, как заводится силовая дежурка, что вы имеете ввиду.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 04:22
Ваша же цитата:
писали вы два сообщения назад, да и сейчас вы пишите, что +3VPCU поднимается. Только поднимается он от того, что EN1 и EN2 (которые необходимы для запуска TPS-ки), жестко привязаны к появлению LDO, а оно у вас тоже присутствует.
Возможно, у вас тяжелый случай нарушения прошивки мульта. Можно попробовать небольшой лайфхак - дать мульту попробовать перешиться (как я уже говорил, прошивка мульта в основном теле BIOS) - переставьте R11127 на R11126, дайте флешке питание при подаче дежурного напряжения. :a_g_a: Прокатит - нужно будет потом переставить обратно. Нет - переставить обратно и тогда действительно затирать прошивку мульта программатором.
Ну, или самый тяжелый вариант - PU11 при смерти утянула выход мульта S5_ON (замерьте, кстати, сопротивление по нему) и тогда мульт под замену.
....то питание ДОЛЖНО быть на 8 ноге флешки в дежурке.
Здесь я, походу, ошибся. В вашем случае, питания на флешке в дежурке быть не должно, но S5_ON должен ОБЯЗАТЕЛЬНО подниматься при нажатии кнопки включения. В этом случае, моя теория "Про мульт" точно выполняется.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:01
Вот я ремонтник от бога млять, не внимательность и распиз....ство живут во мне бок о бок с перфикционизмом и любовью к тому чем занимаюсь.
Замер сопротивлений! Замер сопротивлений! Замер сопротивлений у подозрительных или отсутствующих сигналов млять!!!! S5_ON сопротивление 1,6 ома!!!! Сцуко, куда смотрел, что мерял!!!! Правда я сначала по вашему совету передвинул резюк, но это ничего не дало, поведение несколько изменилось, появилось питалово на 8 ноге флэш, но шевелений на 2,5,6 ноге никаких. Вообщем огромное спасибо за помощь bobrdobr1980, без вашего подзатыльника распиз..й еще долго бы тыкал приборами по плате))) Поменяю мульт и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 05:03
Снимите мульт и замерьте сопротивления заново. Так, на всякий случай, перед заменой мульта.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 14:38
Я ногу поднял и сопротивление выросло, а на ноге так и осталось, но перед установкой конечно же замеряю.
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:45
Мульт поменял, ноут завелся, все спасибо за участия, очень помогли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп
sanya123
11
9210
10 май 2017, 00:31
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-74CQ (DAZAAMB16E0) Не работает один порт USB3, помогите опознать деталь
Sanches
05 июн 2017, 12:39
Sanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump
volshebnik
6218
08 май 2018, 15:30
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G (DAZAAMB16E0 rev E) dump it 8987E CXA
StayeR
01 дек 2017, 12:24
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) BSOD "Driver_power_state_failure"
Sendman
22 мар 2018, 08:55
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, foxxx2002, saneklinus и гости: 82
