Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P Rev:1) Не определяет мощность БП
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 12:06
Ноутбук не включался, после прошивки биос - заработал, только не видит мощности БП и не заряжает АКБ. Биос ещё пробовал обновить через Windows с оффсайта на последний, ноутбук ведёт себя так же. На 3-4 контакте реле PU1 есть 4.5 Вольта. На 1-6 напряжения нету, на 5-той 5В есть. Нужно менять мульт? Его тут не нужно прошивать? Спасибо
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P Rev:1) Не определяет мощность БП
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 12:11
А бп оригинальный и исправный?
ПыСы pu1 это как бы реле...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 12:14
Да БП разные, оригинальные подключал.
pr7 установите и проверьте.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 12:31
Установил перемычку на место pr7 - ничего к сожалению не изменилось.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 12:37
Ослик есть? Обмен по шине идет?
3 и 4нн pu1 закоротить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 13:01
Коротил 3-4 пины, к сожалению результата не дало. У фирме, где я работаю, политика такая, что не больше 40 минут на 1 ноутбук. Потому нету нифига, не осциллографа, не даже нижнего подогрева :(
Какая там частота? Самый дешёвый сколько будет доларов стоить, что бы можно было пользоваться? Я спрошу шефа, может хоть что-то купит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 13:45
https://mysku.ru/blog/aliexpress/77769.html
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 07:55
Благодарю всех за ответы, ноутбук раздёрбанили на донары, пока лежал разобраный дёрнули палмрест, матрицу, клаву.
Для себя хочу разобраться, в свободное время поменяю мульт, с другого, такого же точно ноутбука подойдёт без проблем? И там у него заметил что ножки в два ряда идут, к сожалению такие ещё не менял. Не подскажите как их меняют правильно? Паяльником то не пропаяешь все ножки теперь, только феном? Подскажите кто как меняет такое, спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:52
Фото мульта в студию...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 17:16
Там стоит MEC5055-LZY в корпусе DQFN132
Картинка как примерно выглядит его посадочное место на плате - ниже. Мульт НЕ BGA, ножек куча, в два ряда.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 17:21
Ciber SLasH, хоть так: https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2182 ... em_pic.jpg
Oleh Molinskyi, релюшку не просто коротить, а снимать реле и коротить площадки.. полевик в той же цепи заменой.
Мульт без нижнего подогрева я не берусь, но тут как повезёт...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 17:47
Мультов таких паять не приходилось, но приходилось паять двухрядные USB 3.0 контроллеры:
Вариантов несколько (только сначала снять припой с платы):
1.
* залудить микруху, потом снять оплёткой припой. Часто микрухи сильно окисленные, что без лужения они просто не садятся.
* залудить 2-ой ряд выводов на микрухе
* запаять микруху и пропаять 1 ряд
2.
* залудить микруху и не снимать припой
* запаять микруху на плату
3.
* сделать бугры на плате
* запаять микруху
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 17:51
а разница в чем? Мультиплексор переключает мульт между док станцией и БП. Сомневаюсь, что при замерах плата лежит на док станции.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 18:47
Благодарю всех за ответы. Пока я искал информацию о мульте, с платы по-тихоньку начали исчезать детали :) USB порты с одной стороны ушли на другую плату. Плата идёт на доноры. Но чисто для спортивного интереса, если я перепаяю такой же мульт с такой же платы, то заработает всё? Или нужно манипуляции с прошивкой производить (сам мульт шить? или достаточно флешку тоже перекинуть? (на плате две флешки стоит, в одной как я понял прошивка мульта?)). Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает батарею.
в форуме Dell
maybax
26 июн 2022, 19:13
kestas666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает. при подключении сзу оно уходит в защиту
в форуме Dell
8965
24 сен 2022, 17:50
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 (La-7741p rev 1.0) Не работают USB порты
в форуме Dell
madiyarmw
06 фев 2020, 14:11
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 ( LA-7741P) no 19V with PSU
в форуме Dell
f-bone
3079
20 июн 2021, 16:08
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude e6430s (QAL70 LA7741P Rev:1.0) автостарт и нет изо.
в форуме Dell
russlan78
07 авг 2018, 21:06
russlan78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
