Текущее время: 28 май 2024, 01:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 23:13
Приветствую.
Ноут x550lc, отъехал проц i5-4200u. Есть рабочая плата от x550cc на i7, желаю ее установить взамен.
У x550lc вывод на матрицу edp. У x550cc вывод на матрицу lvds. Посмотрел бордвью x550cc, выводы от проца разведены, но не хватает элементов. Выводы прозвонил, падение на них есть.
Сдвинул 4 пары нуливиков lvds rn4516-rn4519. C обратной стороны проца распаял r0303 10k, подтяжка +VCCDIFFCLKN к EDP_HPD#. Установил транзистор q4510 2n7002 и его резистор подтяжки r4515 10k. Распаял нуливики lx4504 и lx4503 и проходные конденсаторы 6шт с4573-с4578. Все подсмотрел от бордвью x550lc.
Подключил матрицу от x550lc, но картинки нет. Матрица 1366*768 Подсветка загорается, на внешке изо есть. На EDP_HPD#, при старте, появляется высокий уровень, но сменяется низким с появлением подсветки. С матрицы приходит EDP_HPD_CON 2,83в. На конденсаторах c4578-c4577 EDP_AUXP и EDP_AUXN, со стороны проца есть 1,05в
Подскажите, что я делаю не так? Почему нет картинки на матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 23:53
Эти платы прошивкой случаем не отличаются, если перекинуть прошивку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 00:08
На платах процы разного поколения. На LC хасвел, на СС иви_бридж.
Поколупал биос в amibcp-4.53, нашел пару мест где можно сменить вывод. Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:46
Изменил в биосе Active LFP с "Int-LVDS" на "eDP Port-A" в двух местах, толку ноль, видео все так же только на lvds.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 19:22
Переключил DPLL_REF_SSCLK и DPLL_REF_SSCLK#, убрал резисторы R0305 и R0306. Установил нулевики на R0340 и R0341.
Установка CFG4 тоже не дала результатов...
Сдвинул дроссель L2604 и одним концом посадил на землю, сигналы VCCTX_LVDS[1]-[4] на земле. И уткнулся в VCCALVDS, его на землю посадить без снятия хаба совсем никак.
Вот могли инженеры поставить внешний резистор на переключение...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 09:40
Снял хаб, отрезал VCCALVDS от +3, вывел проводок из под хаба и посадил его на землю... И все тоже самое.
Решил перебрать PCB_ID. Насколько знаю, перемещение PCB_ID0 - отключает память. Когда перемещаю PCB_ID1 - нет инициализации судя по индикаторам и нет подсветки. Перемещение PCB_ID2 - не дает никаких эффектов, индикаторы показывают инициализацию, черный экран, подсветка есть.
Пересмотрел кучу схем, надо еще как-то хабу сообщить что мы используем режим eDP... Подскажите, может есть какая-то схема по которой я могу более точно ориентироваться.
UPD. Когда VCCALVDS и VCCALVDS подтянуты к изначальным точкам, переключение PCB_ID1-2 не дает никаких эффектов, индикаторы показывают инициализацию, черный экран, подсветка есть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 10:30
Я извиняюсь за не совсем инженерный подход заранее
А шлейф не проще было с матрицей поменять?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 12:36
Наоборот это и есть инженерный подход. Настоящий инженер не делает глупую работу, а ищет минимальный короткий путь к конечной цели )
Там типовые матрицы, разницу в цене (40пин по идее подороже) включить в цену - если старую себе оставить, 30пин уходят быстро, можно даже на клиента не вешать; 500рублевый шлейф уже давно бы пришел, если в Омске нигде нет... А времени убито на "слиток золота"
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:22
Doc, так получилось, я сам себе клиент :)
Просто кабель от X550LC имеет 2 пары, а почитав понял, что в перспективе смогу поставить fullhd. Купить и поставить LVDS проще, но эта тяга к познаниям и эксперементам... Учитывая что этот ноут, запасное рабочее место.
Так же на этом ноуте, заменил второй порт usb2.0 на 3.0, а порт 2.0 запаял на доп плату. Плюс допаял всю защиту по портам. Теперь на ноуте будет 4 usb порта. Еще у меня есть клава с подсветкой, но по схеме нет реализации...
Полистав, схемы https://rom.by/files/1bc0e_asus_ux31a2.pdf и http://www.serp-service.ru/_ld/0/1_Pegatron_VA70.pdf пришел к выводу, что сигналы L_DDC_DATA и L_DDC_CLK надо так же отключать. У X550LC они висят в воздухе. А у меня получается хаб читает EDID и думает что все еще работает на LVDS. Похоже pegatron не использует gpio, для переключения режимов, как compal.
Надо будет проверить, как доберусь до офиса...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:34
Еще прикольнее. 40pin FHD ну точно сильно дороже чем 30pin FHD
Да и первую еще поискать надо
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 23:49
seminenko, все есть в продаже, только нет второго канала для "40pin FHD". А тянуть их от хаба, совсем колхоз колхозный. Плюс надо покупать шлейф на два канала.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 14:46
В самом шлейфе нет выводов для чтения EDID. Отключил подтяжку +3 от L_DDC_DATA и L_DDC_CLK, удалив сборку RN4502.
Теперь экран черный, подсветка не горит, инициализация есть. На перепайку PCB_ID реакции нет...
---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 28 секунд: ----------
Нет сигнала BL_EN, т.к. нет +3VS_LCD. Не открывается Q4502, нет сигнала L_VDDEN_PCH_RR. А все из-за того что не приходит L_VDDEN_PCH с хаба. Возвращаю сборку RN4502, все напряжения подымаются. Получается надо как-то ткнуть хаб в работу eDP, но пересмотрев схемы, я не нашел реализации.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 20:06
Я могу конечно еще подождать
но пора наверное открыть даташит на хаб и посмотреть, а он знает, что такое edp вообще или нет - и как можно его ткнуть, если разъем матрицы подключен к lvds порту)
А потом посмотреть например на схему la-7912p - откуда там берется Edp порт и сравнить с текущей бордой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 20:35
Сообщение не в тему
Давай просто читать :-):
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 14:26
Doc, ну если посмотреть схему от asus ux31a2, которую я привел ранее, и посмотреть борду от х550сс, то вариант работы по edp кажется уже не таким глупым.
edp растет из проца, lvds из хаба. Изначально смотрел схему 7912, но это компал и реализация другая(именно в компале используют gpio хаба для его настройки работы в edp). Посмотрев схемы пегатрона, привел плату к такому же виду, gpio хаба не используются. Но чего-то еще не хватает... Мне бы еще схем реализации edp на пегатроне...
Есть причина, почему не подымается сигнал L_VDD_EN с хаба, когда снимаю сборку RN4502. Либо не хватает сигнала, либо на уровне биоса отрезана реализация edp. Сейчас больше склоняюсь ко второму.
seminenko, хорошо быть наблюдателем, но я ее создал, т.к. нуждаюсь в помощи. Мои идеи заканчиваются, а результата нет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 15:51
Вам уже много раз указали что нормальный путь был в реализации вашей идеи в замене матрицы и шлейфа.
А так вы уверены что в биосе платы есть поддержка edp? Далеко не все определяется наличием резисторов.
А gpio так это вообще штука программная, как захочет писатель биоса сделать так и сделает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 16:41
Мне лень честно говоря там лазить по резисторным сборкам и я уже запутался что куда вы хотите переместить - это же только вам надо, для остальных в этой работе нет никакого смысла, но в пдф на хаб есть надпись
edp is supported only on Digital port D
а так же расписаны всякие конфигурации с активным edp с CPU
В прошивке конфиги тоже какие-то есть и ux31 работает точно так же, принципиально, как и Компал, просто управлять можно через gpio, а можно через прошивку, где этот gpio, абстрактно говоря, описан)
Когда вы где-то двигаете какие-то резисторы - для смены режимов и тд и тп, то их положение и результат задается в прошивке, а не само по себе так работает
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 17:44
а
Это я читал. ПортД это edp из хаба. Конфигураций "с активным edp с CPU" не нашел.
Я понимаю, что общий принцип одинаков у компала, пегатрона, кванты. Но каждый производитель платформы делает реализацию по своему. И как работают gpio я тоже прекрасно понимаю.
А еще я прекрасно понимаю что производитель сильно не заморачивается по писанине биоса под каждый аппарат с нуля, особенно если набор микросхем почти одинаков.
Все резисторы, которые я двигал - это либо подключение edp, либо отключение lvds. Сравнивал страпы хаба в Intel ME System Tools, они одинаковы ux31a2\х550сс. Сравнивал биосы в AMIBCP различий так же не увидел.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 18:19
Вы знаете хоть одну плату с edp из этого хаба ?)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 18:26
lestat писал(а):
в AMIBCP
Оно никакого отношения к назначению gpio не имеет. Этим занимается более высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 18:34
а шлейф-то вообще с правильной распиновкой?)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 18:52
Doc, шлейф от x550cl, как и матрица от него. Распиновку сравнил, один в один. Эту конфигурацию разрешений читал, там нет ничего важного.
У х550сс, lvds растет из хаба. Lvds отключается от коннектора матрицы передвиганием нулевых резисторов. Edp растет из проца и идет так же к коннектору матрицы, но по его пути не распаяны проходные конденсаторы и две пары нулевиков.
Я не пытаюсь запустить edp из хаба, я хочу запустить edp из проца.
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
Откопал шлейф и матрицу на lvds... Но это план "Б"
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 19:09
Это план "А".
А то чем занимаешься это план "Е"
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 58 секунд: ----------
А эта плата автостарт без батарейки делает?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:36
Нет, не делает. Хотя раньше вроде делала...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:52
Это мне принесли x550cc а она сама не стартует. Походу это нормально для этой платформы. Потому как я ее сделал. Но все равно только с кнопки включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:46
Сообщение не в тему
Возможно от прошивки зависит, тоже делал залитик и вчера отдал r510c на платформе x550cc rev2.0, так он без батарейки cmoc автостартует.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 17:47
Aleksey_56
А по наклейке какой асус?
Я их , x550cc, прилично переделал, но раньше внимания не обращал на сей факт.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:56
Сообщение не в тему
К сожалению бук уже выдал клиенту и модель по наклейке посмотреть не могу, в учётной документации записал только название бука - asus R510CС и платформу на чём собран - X550CC rev2.0.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS
fedenev
12
5342
05 июл 2017, 12:05
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS?
Camous
4131
15 ноя 2016, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L702X (GM7) Переключение из 3D eDP в 2D LVDS...
в форуме Dell
FatalError
21 фев 2017, 13:49
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка LVDS -> eDP конвертер в ноутбук
alexcm
28 фев 2018, 01:43
alexcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell P5WS5 LA-6973p rev. 1.0 - вывод изо EDP или LVDS?
Camous
1747
01 июл 2018, 15:26
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
