Текущее время: 12 ноя 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) после замыкания в разъеме LVDS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:40
привет всем!
ситуация такая,принесли ноут,меняли пасту чистили,в разъеме CN2 (LVDS) погнули контакт 5 который замкнул с контактом 3
в итоге 19в пошло на линию +V5A
визуально дырки в U508,U509,U502,U519, выгорели и обуглились U529,U521,D5
что было сделано
прозвонил все полевики,кз не обнаружил,прозвонил все что сидело на линии +V5A,кз не обнаружил
U508,U509,U502,U519,U9803,U9802 были заменены с донора на заведомо рабочие
прошит биос
на данный момент ситуация такая
дежурка работает,сигналы +V5A,+V3A присутствуют,3.3в на ЕЕПРОмке биоса есть
при подключении БП кратковременно загораются белый и оранжевый светодиод на кнопку не реагирует,при подключении батареи кратковременно загораются белый и оранжевый светодиод, реакция на кнопку есть,происходит старт,моргает оранжевый светодиод 14 раз,потом белый и отключается все
посткарты нет,осцилограф есть
второй день уже пытаюсь запустить,помогите народ!
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 28 секунд: ----------
поменял U512,U516
появилось +V1.1A
при подключении БП теперь загораются индикаторы,оранжевый мигает 14 раз,всетухнет и опять все включается по кругу
не появляется PWR_EN,снял операционник u513.
PWR_EN появилось,поднялись питания севера и юга,питания на проце нет!
все тупик! дальше не пойму где копать
помогите советом плиз
схема
 Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) после замыкания в разъеме LVDS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:07
Как без проца ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
стр. 4 , чего нет на CPU POWER ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 23:51
отсутствует +V1.5S,вот и не переключается в высокий уровень PWR_EN
формирует этот сигнал MAX17000ETG U502 питальник оперативы,включается сигналом SLP_S5#_3R
а формирует этот сигнал 218-0697020 южный мост U9804
этим же сигналом SLP_S5#_3R включаются коммутаторы USB портов которые погорели и обуглились U529,U521
нашел козу,подкорачивал еще один ключик USB
снял его,линия отлипла с земли,но все равно высокого нет
подал 3,3в через резюк принудительно SLP_S5#_3R
появился PWR_EN и поднялось +V1.5S
но на проце нет все равно питания
отсутствуют
SB_PWRGD
PWR_EN
да проверяю все с установленным процем
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 01:15
RSMRST# ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 05:09
Оценивая повреждения платы, меняйте ЮГ. А дальше будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 11:34
planetoxod писал(а):
RSMRST# ?
есть
то же к этому склоняюсь,но хотелось разобраться,может что еще мешает появится SLP_S5#_3R
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 13:09
PWR_SWIN#_3_SB просаживается ? X503 работает ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 14:09
PWR_SWIN#_3_SB просаживается раз в 10 сек примерно
X503 генерация есть
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 14:56
SLP_S5#_3R сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:38
100к
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 22:30
Прошить. Менять юг.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плату 6050A2346901-MB-A02 (hp 625)
LUR
27 фев 2018, 20:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод
snst
25 фев 2017, 11:02
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
Shtiz
16 авг 2017, 14:41
Shtiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h)
fraud72
5442
26 янв 2018, 15:32
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) неисправный APL5315
1van
04 янв 2018, 10:33
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, Google [Bot], LoneWolf и гости: 53
