Текущее время: 21 ноя 2024, 19:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo A5500-H не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 22:15
Лежал 1 месяц, все включался, работал как нужно. Пришел через месяц тачскрин, установил, стал включать планшет, а он мертв. От лабораторного блока питания при нажатии Pwr то поднимается до 0.02мА при отпускании падает до 0.0mA соответственно.Куда копать? Кп Стоит Mt6323Ga под компаундом, ничего не трогал пока что и не грел. подключал так же к компму, вообще никак не определяется даже не издает звуковой сигнал. Не может ли это наркыться кварцевый резонатор??
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A5500-H не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 23:03
с зажатыми кнопками громкости к компу подключи сначала с + потом с -
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 10:52
Хорошо, как подкину отпишу
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 04:25
Если татч разбитый был значит подвергся удару, проверьте нет ли трещин у компаунда. Если софтово не получится ничего, то только реболлить
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:44
1. Пробуй тачь отключить и включать от акб заряженной возможно ему данные нужны для включения
2. Найди тест поинт на плате если таковой есть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 04:17
Есть продвижение по ремонту? или уже не актуально?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 23:27
Все ещё актуально, нужно просто не лениться и делать :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 19:35
При таких симптомах проц не видит флешь. Если при подключении к компу нет реакции значит нужно реболить проц-флеш. Типичная болячка.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:03
Реболить не надо, сразу меняйте. Mt6582v-w потом обязательно отвалится.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 22:05
В общем компом он не как не определяется. Подключил к лбп, глянуть какие токи при включении. При нажатии pwr ток поднимается до 0.01mA и падает при отпускании pwr.Такие симптомы часто говорят о неисправном кварце. Поменял кварц, все тоже самое. Вот это ппц
---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ----------
Тот кварцевый резонатор который снял с этого Lenovo A5500-H подкинул на другой планшет, все запустился другой планшет работает отлично. Значит кварц отпадает точно. Но такой маленький ток говорит о том что не может запустится Контроллер Питания, он же начинает работу от 0.03-0.04 мА
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 15:11
При таких симптомах не кварц дохлый, а проц флеш не видит. Либо отвалена, либо затёрта. Кварц проверяйте не заменой а осциллографом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 02:06
в этих аппаратах часто дохнет Emmc
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:39
Такие симптомы при дохлой батареи,от лбп он не стартует.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 19:04
Запаяйте мычкой кнопку включения и измерьте напряжения на кп и еммс
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 01:17
снимите emmc , если будет определятся - менять
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 13:51
Отдельно АКБ зарядить если не включится .то скорей всего флэшка умерла на 5000сериях часто встречается.у меня такая же ситуация была все работало пока тач с Китая приплыл нет ни на че реакции пришлось мать менять благо донор был
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 17:27
Так чем дело решилось? Тушка с похожими симптомами.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 17:15
заменой emmc flash наверное. болячка у этой модели
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A5500-H не включается с зарядкой
в форуме Lenovo
garmowkin
11 окт 2023, 13:45
Kaizeroff123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo a5500-h, замена EMMC
в форуме Lenovo
ClickCLK
11596
16 сен 2017, 02:03
ratmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a5500 фантомные нажатия тачскрина
в форуме Lenovo
bvd
8177
20 мар 2016, 05:11
sahajka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. странная работа тачскрина lenovo a5500 после его замены
в форуме Lenovo
Константин_Влад
30 сен 2016, 04:30
Константин_Влад Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo a5500-h снесли элемент.
в форуме Lenovo
alexger95
10 фев 2017, 13:36
alexger95 Перейти к последнему сообщению
