Текущее время: 22 июл 2026, 21:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte RX580Gaming-8G Подскажите аналог микросхемы. |
antares_87
Заголовок сообщения: Re: RX580Gaming-8G Подскажите аналог микросхемы.  Добавлено: 02 апр 2020, 20:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
aleksros писал(а): версия текстолита и позиция микросхемы. можно серийник, если есть. что за питание PVCC? GV-RX580Gaming-8GD-MI rev 1.1, позиция микросхемы U511. PVCC питание микросхемы 18 нога. Похожа RT8816B, но там 9,10,11,12 ноги отличаются
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580Gaming-8G Подскажите аналог микросхемы.  Добавлено: 03 апр 2020, 14:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,034.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
antares_87 писал(а): PVCC питание микросхемы 18 нога понял уже. я подумал Вы так одно из питаний видеокарты обозвали  на u511 производитель рекомендует только uP1666QQKF. покопаюсь еще, может что-то нарою...
dzgaga
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580Gaming-8G Подскажите аналог микросхемы.  Добавлено: 17 ноя 2021, 18:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 03:42 Наличности на руках: 565.63
Сообщения: 94 Откуда: Сыктывкар
sergunis писал(а): если актуально, up1666qqkf аналог RT8816A менял не работает, up1666qqkf заменил на ncp81278 работает
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580Gaming-8G Подскажите аналог микросхемы.  Добавлено: 15 июн 2025, 14:43 |
| Пользователь |
Сообщения: 590 Откуда: OD
xikmat писал(а): uP1666Q analog KP= rt8820 это не правда, посмотрите даташит (обвязку)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580Gaming-8G Подскажите аналог микросхемы. |
