Текущее время: 15 ноя 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) не определяет АКБ и ЗУ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:04
Попал ноутбук DELL Inspiron 15 Gaming 7567 с неисправностью при включении выдает сообщение
"The AC power adapter wattage and type cannot be determined. The battery not charge. The system will adjust the performance to match the power available"
Первым делом подкинул другую зарядку правда меньшей мощности, но сообщение также появляется, вторая проблема не определяет АКБ в биосе во вкладке Battary Information напротив изображения аккумулятора Battary Not Installed, AC Adapter = Unknown и отмигивает 5 раз индикатором, хотя батарея подключена. Пробовал подкинуть новую батарею, точно также батарею не определяет. Попробовал прошить биос программатором проблема осталась.
На разъеме акб пристуствуют напряжения 0,2V и 3,3V
Может ли у DELL из за неисправности зарядного устройства не определять батарею?
Подскажите в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) не определяет АКБ и ЗУ
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 17:57
если она разрядилась, то может.
проверяйте цепь детекта адаптера от разъема до мульта, с этим разберетесь, далее будет ясно что с батареей.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 18:49
Проблему удалось решить!!! Не детектировался средний контакт зарядки из-за этого не заряжалась батарея и не определялась зарядка!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не заряжается акб/не определяет акб
в форуме Dell
wild1675
17 авг 2022, 15:17
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00/10 LA-D993P Rev:1.0) номинал резистора
в форуме Dell
zett
10 июл 2019, 15:19
zett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error
в форуме Dell
Kacher
6161
03 окт 2020, 15:04
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) КЗ по питанию видеочипа
в форуме Dell
bydluboy
23 фев 2020, 00:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600
в форуме Dell
demonis
1898
19 окт 2020, 15:39
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
