Текущее время: 02 ноя 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA-5911P) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 21:27
Здравствуйте.
Переделал плату LA-5911P, как написано здесь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=42066.
В результате, сразу же после нажатия кнопки включения на экране загорается подсветка. Изображение не появляется.
Биос прошил с официального сайта для 5552.
Подскажите, в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 05:29
Плата в принципе стартует, инициализация есть? Пост карту подключали? На внешке тоже тишина?
Причина переделки, выход из строя видеочипа?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:20
а до этого с чем принесли, у них зачастую сначала север подыхает, потом видик, в любом случае переделку надо делать когда и север меняешь
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 14:39
если север не менялся после переделки на UMA, дуньте на север для диагностики, если переделка на UMA выполнена по инструкции без ошибок, то картинка должна быть.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 20:10
бывает надо двигать резюк с обратной стороны,не во всех гайдах указано,но тут было какой
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 00:28
с обратной стороны чего?
gogoer
перепроверьте правильность переделки, ткните посткарту
Однозначно замена севера, в последнее время и с мертвым югом приходят платы на этих чипах
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 01:45
на плате с обратной стороны sb820
 ! igils писал(а):
Что мне надо сделать, чтоб до вас дошло, что для ответа есть кнопка ответить, а кнопка цитата - для ...?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 18:04
Переделал плату LA-5911P на встроенное видео. только биос не прошил.теперь картинка есть и на внешку и на матрице. Однако на внешний монитор показывает нормально а на матрице красные полосы и искаженное изображение.подкинул рабочую матрицу ситуация не изменилась. кто сталкивался с этим и в какую сторону копать?
заранее благодарен :-):
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 18:16
aramos
не все переделали, или где то из сдвоенных резисторов непропай
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 18:17
или lvds в полумертвом севере подбитый )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:11
Міша Смич
направил меня на верный путь. один из
резисторов rp2 сборки был пропаян не как следует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5552g (La 5911P rev1.0) переделка в UMA
sergio1030
09 мар 2020, 07:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягивают
ipk
12
4974
10 мар 2017, 16:15
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5552g (la-5911p) 215-0674058 uma
donald82
21 апр 2018, 15:54
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA
Master-iv37
3591
28 апр 2020, 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (la 5911p) Uma VGA
TINT
11 авг 2020, 19:01
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin и гости: 106
