Текущее время: 29 сен 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 320-15IAP (NM-B301P) Postcode 7F
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:33
Истории не знаю. Просто не включается. Точнее автостарт. Флешку поменял
стояла MX25U6473E поставил W25Q64FWSIQ естественно прошил.
Ничего не поменялось, потому что все останавливается но посткоде 7F.
Собственно пару постов перед этим пролетает, каких то. При этом прямо есть динамика, но
все останавливается на потреблении в 180ма. Периодически сам ресетится.
На отсутствие памяти никак не реагирует. Что то не пойму, сразу комбайн менять, или все
же что то можно предпринять. Ощущение такое что он и до spd не доходит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Про spd не прав, вычитывает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320-15IAP (NM-B301P) Postcode 7F
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:55
RTC секцию проверили?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:56
Честно нет, как то начал через ж... его делать. Завтра начну по стандартному алгоритму
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 12:13
По RTC все хорошо, только вот тут есть некий сигнал BVCCRTC_EXTPAD который величиной в 1.5 вольта, и при этом падает до нуля переодически. Это что такое, пока не знаю
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Я так понимаю что это тоже что DCPRTC
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 16:53
VCC_RTC_EXTPAD (BVCCRTC_EXTPAD) по даташиту, контакт для подключения какого-то внешнего питания, думаю не тут проблема, если конденсатор CC155, конечно, цел.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 19:01
Точно не там проблема, там сопротивлении огого, и конденсатор целый, да 1.5 вольта это как бы нормально.
Проверил у пары других хабов, других поколений, но думаю что все сильно похоже
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 19:51
Пост 7F по таблице InsydeH20 Post Codes с инициализацией памяти связан. На памяти все напряжения есть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 11:25
Может это: viewtopic.php?f=58&t=99680
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 12:02
leopold1112
Поменял u2, не мой случай, да и родная живая. Тем более у меня все разъемы целые, ноут как новый. Там перегруз наверное хабу сигналился.
Тут походу что то с памятью, реально. Не видит он ее, родимую. Потому и не едет дальше
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 18:56
Решили проблему?Точно такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 23:50
В моем случае пост код 7f вылечился перепрошивкой BIOS,причем перепробовал 3 дампа,только с одним завелся.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320-15IAP (NM-B301P) Postcode 7F  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 10:02
Игорь64rus
Хотелось бы и ссылку на прошивку увидеть
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 11:10
download/file.php?id=145566
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 320-15IAP (NM-B301P) Postcode 7F
LogBolder
07 мар 2023, 11:49
LogBolder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (Intel) Lenovo IdeaPad 320 can't turn on
cygron
29 май 2021, 14:32
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
