Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: 55pdl8908s/60 маин QFU1.2E LA Вопрос по реболу чипа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 18:22
Заблокирован
Всем привет коллеги,пришел в ремонт сей аппарат,типовая проблема отвал видеочипа,дунул с низа он завелся и через несколько минут заартифачил и потух.
Изночально не было реакции на пульт ни че не мигало не алекало не горело.
Все вроде понятно покурил форумы ребол однозначно и усиления охлаждения.
Так вот в чем вопрос снизу платы стоят две черные таблетки под ними несколько кондеров и резюков,
1 нафига они их заливают и как вабще снять и поставить чип ,если есть у кого опыт именно с такой платой
подилитесь пожалуйста,заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 39 секунд: ----------
Ниужеле на vlab ни кто такую операцию не делал?
ну ладно буду сам догонять
 Заголовок сообщения: Re: 55pdl8908s/60 маин QFU1.2E LA Вопрос по реболу чипа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:55
При реболе или замене чипа компаунд нужно убирать, иначе в 90% случаев получите КЗ элементов под компаундом. Зачем заливают на заводе не известно, но встречал платы где этих нашлёпок не было. После удаления компаунда снятие/установка чипа проводится обычными методами как и для любого другого BGA чипа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 20:56
Заблокирован
Я уже снял чип таблетки целые все норм завтра накатаю поставлю отпишусь
паял верхом
низ 130 верх 240 снялся норм ни че не задето
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 07:38
а с компаундом ни чего и не происходит, а вот под ним припой на элементах плавится и замыкает эти самые элементы. Проверьте на кз питания на чип пока он снят.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 00:55
Обычно возникает кз по полутора вольтам питанию памяти , норма там около 4 ом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 17:49
там еще смд часто рвутся резики под температурой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:07
самое интересное что после реболла дефект имеет полное право проявится спустя время, если конечно серых пятаков не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 55PDL8908S переделка модернизация.
zm555zm
20 апр 2026, 13:52
zm555zm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SA300 маин плата
в форуме Samsung
SDS
17 июл 2018, 12:45
XAPAC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю маин 715G6094-M0D-000-004K на 47PFL3198 либо аналог
в форуме Куплю | Buy
Re$pect
27 фев 2019, 18:10
WOWIK1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна прошивка NAND UE37D5700RSXZG маин bn41-016660
в форуме LCD
shchozavgodno
11
4212
27 апр 2019, 08:35
vadim3008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу биос для ZEUSLAP Y116AR120 маин A116C.VC0
в форуме temp
Alex_v.b
18 май 2021, 20:23
Alex_v.b Перейти к последнему сообщению
