Текущее время: 20 ноя 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Rx 850 4gb sapphire - short circuit in the coil
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 02:13
hello friends, could someone tell me if this phase goes straight to the chip? I'm with 0.2ohms resistance in this coil and inject 0.5v the current goes up to 2.5A but nothing heats up
I researched some topics but found no information on what exactly this phase feeds.
I already lifted the coil and on the left side I have the short, and the right 4m Omh
 Заголовок сообщения: Re: Rx 850 4gb sapphire - short circuit in the coil
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 03:25
this is the PCI control at 1v output
0.2ohm low, GPU is dead
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 03:51
how sad, it was working before the reball, so it was shutting down before loading windows, probably the gpu was already doomed.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 09:23
reball GPU or memory?
reball GPU, you ball are short-circuited
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 18:57
hello, so I just removed the chip, I will check the resistance in the capacitors to see if I find a short in some sector.
 Заголовок сообщения: Re: Rx 850 4gb sapphire - short circuit in the coil  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 05:08
the chip was really short, closed topic
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5760 (DA0ZRJMB8C0) short circuit in battery
R EZ A
25 фев 2017, 12:29
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 500-14IBD (Intel 5200U) Rtc Short-Circuit
savcu
19 май 2017, 11:05
savcu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-681A rev:1.0) Short Circuit at PL701 (+1.05VS)
gligurski
29 янв 2019, 16:43
gligurski Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (Compal La-9104P) Short Circuit on VCCP
в форуме Dell
gligurski
2841
27 апр 2019, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DM4 (INVENTEC ZIDANE) short-circuit
andromedax
28 сен 2020, 18:05
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
