Текущее время: 25 ноя 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: MSI GP72M 7REX (8-M2L4.5) Перегрев ЦП при подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:54
Ситуация аналогичная этой: viewtopic.php?f=59&t=99812
Тоже самое. При подключенной АКБ при нагрузке температура более 90 градусов и троттлинг начинается. При отключенной не более 80 и все норм. Биос обновил, на сайте была свежее версия, ничего не изменилось. Как и втом случае, ноут выдан без АКБ, клиента это устроило. Проблема фактически не решена, уже второй такой случай, хотелось бы понять в чем может быть неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP72M 7REX (8-M2L4.5) Перегрев ЦП при подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:11
А аккумулятор и проц рядом расположены? Может там есть какое технологическое отверстие в корпусе, которое перекрывается батареей?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:48
Нет. Тестировали без поддона.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 15:13
На сколько я помню, в них особенность есть. При подключенной акб и подключеным ЗУ потенциал проца и видика раскрывается на 100 процентов.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 15:56
Ну перегрева явно не должно быть, уж тем более они оба интеловые. Температура за 90 это явно много для них. Оба клиента утверждали, что раньше было все в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP72M 7REX Leopard (MS-16J91) Опознать элемент
в форуме MSI
Алексей
11 мар 2020, 23:08
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP72M (MS-16J91) Виснет при нагрузке
в форуме MSI
Михей38
09 дек 2022, 17:58
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72M (MS-16J9) КЗ на 19v
в форуме MSI
venom32111
27 мар 2022, 18:59
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук MSI Model MS-1796. Плата Thermal 8-M2L4.5.Сгорел элемент.
в форуме MSI
serjio11
03 мар 2018, 21:31
yashik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72M 7REX (ms-1799) Нет изо
в форуме MSI
kurban4eg
30 окт 2018, 16:37
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бульбаш, ViAlBan и гости: 13
